Dimasee
Dimasee
29.10.2015 в 21:57:31
Стиральная машина P=2300 Вт, розетка шнайдер, кабель С СЕЧЕНИЕМ 1,5 квадрата напрямую к автомату 10 ампер. Нормально ли такое подключение? Не будет ли что-либо греться и выключаться? Спасибо!
ebf
ebf
29.10.2015 в 22:07:11
Dimasee, Откройте паспорт стиралки,там написано сколько А
megrad
megrad
29.10.2015 в 22:08:46
Dimasee, если ГОСТовский кабель, то потянет какое то время. Если ТУшный время эксплуатации сокращается.
Dimasee написал : розетка шнайдер
Серия какая? Если розетка только под стиралку, то нормально.
Dimasee написал : Стиральная машина P=2300 Вт
Вы посмотрите на каком режиме мах. не так часто этот режим используется. На розетку для стиралки УЗО или диф. стоит?
Dimasee
Dimasee
29.10.2015 в 22:09:37
ebf, она еще не куплена , а в интернетах информации нет.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
29.10.2015 в 22:18:12
Dimasee написал : Стиральная машина P=2300 Вт, розетка шнайдер, кабель С СЕЧЕНИЕМ 1,5 квадрата напрямую к автомату 10 ампер. Нормально ли такое подключение? Не будет ли что-либо греться и выключаться? Спасибо!
Нормально все будет.
P.S. а диф. защита то линии питания машинки есть?
ebf
ebf
29.10.2015 в 22:19:23
Dimasee, на сайте производителя должно быть,ищите
Dimasee
Dimasee
29.10.2015 в 22:21:46
megrad, шнайдер уника и дифф автомат.
megrad
megrad
29.10.2015 в 22:54:40
Dimasee, норма. Но опять же кабель ТУшный или ГОСТовский. 1,5 на пределе держит 23 А, а вот если кабель 1,4-1,3-1,2 мм2 то возможны варианты. Как же Вы так ошиблись? На розетки обычно 2,5 закладывают.
юра Т
юра Т
29.10.2015 в 23:29:53
Dimasee написал : Не будет ли что-либо греться и выключаться?
может автомат отщелкиваться если он типа Иэка, кабелю пофиг
Dimasee
Dimasee
30.10.2015 в 00:13:31
Электрик ЦЦ, да дифф на 10 ампер
Dimasee
Dimasee
30.10.2015 в 00:14:26
юра Т, автомат abb 10а дифф
