MAPIIIAJL
MAPIIIAJL
30.10.2015 в 13:08:46
Здравствуйте!
Имеются горизонтальные двери со стеклом на кухонных шкафах. 2шт. двери на один шкаф. Установлены газлифты. При закрытии двери фасад хлопает о корпус шкафа. Подскажите пожалуйста, какие предпочтительней использовать амортизаторы в моем случае? Нашел 3 типа амортизаторов, какой из них лучше подойдет, понять не могу: доводчик BLUMOTION для дверей, монтаж у ручки: арт. 970.1002 доводчик BLUMOTION для дверей, монтаж у петли: арт. 970А1002 доводчик BLUMOTION с крест.держателем для накладных дверей: арт. 971А0500
MAPIIIAJL
MAPIIIAJL
30.10.2015 в 14:56:28
Вот такие газлифты установлены:
ЮрийС
ЮрийС
30.10.2015 в 20:59:26
Не уверен, что под газовые подойдут амортизаторы. Возможно, правильным решением будет наклеить пластиковые нашлепки, которые глушат удар. Цена вопроса "3 копейки".
MAPIIIAJL
MAPIIIAJL
01.11.2015 в 11:50:27
ЮрийС, В комплекте с этими газлифтами привезли дешевые амортизаторы, он срабатывают когда стоят парой, но на последних 5мм до закрытия. Установщик показал мне для примера блюмовский черный амортизатор, ход у которого заметно медленнее, чем у тех которые мне пришли. Модель их он мне не сказал. Они были похожи на 970А1002.
Мне они впринципе нравятся, вот только как сделать приспособу для сверления под 90 градусов?
Хиросим
Хиросим
01.11.2015 в 12:18:49
MAPIIIAJL, считаю, что сборщик вам показал наиболее оптимальный вариант, если уж и ставить амортизатор, то врезной. А для сверления купите самый дешевый кондуктор, к примеру такой http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstrumenta/napravlyayushchie_dlya_koronok/12566298/ он и угол поможет выдержать и середину доски "поймать" (конкретно про указаную модель ничего не знаю, но обычно кондукторы для шкантов для этих функций и созданы)
MAPIIIAJL
MAPIIIAJL
03.11.2015 в 09:59:38
В общем для газлифтов по совету опытных товарищей, купил доводчики 970А1002. Сработали они только в паре. Одного явно не хватает. Я снял небольшое видео, может кому-то будет полезно увидеть как в реальности все это работает: ссылка
Всем спасибо.
ЮрийС
ЮрийС
07.11.2015 в 18:30:56
MAPIIIAJL написал : В общем для газлифтов по совету опытных товарищей, купил доводчики 970А1002. Сработали они только в паре. Одного явно не хватает. Я снял небольшое видео, может кому-то будет полезно увидеть как в реальности все это работает: ссылка
Всем спасибо.
Спасибо! . Такой вопрос... если установить нижние доводчики под петли, то не будет ли эффект таким же, как от блюма и еще... если в верх поставить блюм, а вниз другие, то совсем мягко должно получиться :) Возможно, на видео так идет звук, но как-то все равно громко хлопают фасады - силиконовые нашлепки, чтобы глушить удар фасада, не стоят?
