vena52 написал :
.... в чем проблема в проекте сразу указывать комплектующие рассчитанные на больше мощность трансформатора, ведь теоретически они будут более надежны,вот если бы меньше номиналы были ,то тогда да. ...
Диаметрально наоборот. Транс с мЕньшей мощностью защищается защитой с мЕньшим номиналом. Поставь защуту под бОльшую мощность - увидите как красиво горит Ваш маломощный транс. А Вам это нужно ???
vena52 написал :
.... в последующем при переходе на трансформатор на 100 кВт придется заново заказывать проект? ...
Насколько знаю, делается изменение в проект согласно новых ТУ и ТЗ
А почему не сразу делать проект на бОльшую мощность. Потому что при сдаче в эксплуатацию проверяется соответствие сделаной схемы проекту. Если не соответствует - приводи в надлежащий вид.
vena52 написал :
.... надо при комплектации станции....
Все правильно. КТП комплектуется то же согласно проекта или подбираются из стандартных но близкими к проектным данным.
