кукуляля
кукуляля
31.10.2015 в 06:07:40
Vollob, Дай бог чтобы ваш инструмент прослужил долго. Но мне хватило перфоратора от Хитачи. После того как при его ремонте я увидел сломанную ответственную деталь сделанную из силумина, а не из стали, я зарекся покупать инструмент этой фирмы.
Gloom80
Gloom80
Курск
31.10.2015 в 07:44:45
кукуляля написал : Vollob, исключительно во избежании увода инструмента в сторону, то есть чтобы легче удерживать. Как я мог понять, 2-шпинделевые с этим легче справляются.
Если мешать бетон не в ведре, то миксер должен "бегать" по корыту, держать его на месте нет смысла. Да и не уводит одношпиндельный в сторону, как воткнешь его так он и стоит, даже одной рукой можно удержать, ну если только не мешать бетон с кирпичами. А чтобы он "бегал", надо просто наклонять его в стороны, т.е. рулить им. Только месить бетон надо в железном корыте, но учесть, что мешалки об корыто будут стираться и их нужно будет или подваривать или менять. В прошлом году мешал одношпиндельным интерсколом КМ 60/1000. Заливал пол 8 м3. Замес делал по 100 л. Бетон делал жесткий (не сковырнешь лопатой), так как пластификатора не удалось достать, но миксер крутил нормально и практически не грелся ни двигатель, ни редуктор. Останавливался только, если резко втыкать в бетон, срабатывала защита от перегрузки. Самое сложное было подносить шебень-песок и разравнивать-вибрировать. По окончании работ миксер жив-здоров, валяется на шкафу и всегда готов в работе, которая периодически ему выпадает. Тоже были муки выбора бетономешалка или миксер. Продавец утверждал, что миксером можно мешать только смеси, а со щебнем - нельзя. Но как показала практика - можно. Да бетономешалка мешает сама пока ты подносишь песок-щебень. Миксером на это затрачивается лишних 15 минут. Но мобильность мешалки даже самой маленькой не сравнима с мобильностью миксера. При этом для нормальной работы мешалка должна быть минимум литров на 125, лучше 170, а это уже приличные размеры и вес, иначе будешь работать как
{{post:5425370,Двушпиндельный миксер.Модель-"Андрюха".. https://youtu.be/5bNL8hZH1_A}} {{post:5425370}}
бракодел
бракодел
Ярославль
31.10.2015 в 08:58:22
Gloom80, 8 кубов жесткого бетона ...да км60
Gloom80
Gloom80
Курск
31.10.2015 в 09:05:07
бракодел написал : Gloom80, 8 кубов жесткого бетона ...да км60
Да, надо было уточнить - не за один раз. Заливал дней 10 по квадратам. Работал один.
кукуляля
кукуляля
31.10.2015 в 09:45:48
А у кого-нить есть миксеры из недорогих, как там редуктора и электроника? Какие наблюдаются болячки?
Gloom80
Gloom80
Курск
31.10.2015 в 10:43:57
кукуляля написал : А у кого-нить есть миксеры из недорогих, как там редуктора и электроника? Какие наблюдаются болячки?
За Интерскол КМ 60/1000 скажу электроника в порядке, при перегрузке останавливается, потом снова плавно разгоняется, но чтобы остановить надо резко воткнуть к жесткий бетон. Если приспособиться можно и не доводить до такого состояния. Даже 1000 ватт хватает чтобы месить бетон практически любой разумной жесткости без перегрузки и перегрева. Больше наверное нужно уже для двухшпиндельных. Редуктор тоже в порядке. Все на подшипниках. Радиального биения нет. Правда шпинедель прилично ходит вперед-назад как на ударной дрели. После работы я разобрал, посмотрел. Никакого износа не обнаружил. Щетки стерлись где-то наполовину. Единственная проблема у меня - крепление ручек. Хотел подтянуть и сорвал резьбу на двух винтах, а потом приходилось периодически подтягивать остальные уже очень аккуратно, но они все равно раскручивались. Хотел поставить нормальные винты, побольше диаметром, но так и не поставил. Тяжелой работы сейчас нет. Хватает и так.
кукуляля
кукуляля
31.10.2015 в 11:06:55
Gloom80, нету их сейчас в продаже.
бегрол
бегрол
31.10.2015 в 11:18:16
Непонимаю я проблемы ... В том , что касательно перемещения бетономешалки близко к фундаменту ... Подкатил родимую на колесах непосредственно к месту заливки , замесил , вылил на лист оцинковки , закидал смесь в опалубку . Ну можно вибрационником пройтись . Неужели миксер каким-то образом позволяет избавиться от одной из операций ? Сомневаюсь .
Shkeddy
Shkeddy
31.10.2015 в 11:28:30
Интерскол 60/1000 отличный агрегат, все в нем в порядке. Эргономика супер, крутит плавно, мощности в избытке. Материалы для штукатурного фасада перемешал легко. Найдете такой - берите.
бракодел
бракодел
Ярославль
31.10.2015 в 12:34:31
Shkeddy написал : Материалы для штукатурного фасада перемешал легко.
про штукатурки ,клеи и аналогичные смеси никто и не спорит . цпс с керамзитом тоже норм . но бетон ...х.з. мне не понравилось . жесткий даже не предстявляю
alzp
alzp
31.10.2015 в 13:31:01
Gloom80 написал :
как раз стяжку заливать нужна мешалка на 60 литров. перекатил на новое пятно, там мешаешь и вываливаешь (не переворачивая корыто, а ручкой). мешалка на 150л в квартире это монстр который не занести, не вымыть, не перекатить в другое место. когда заказываешь материал, грузщики же не в один угол сваливают 300 мешков, а раскладывают по 5-7 в неск местах. льешь стяжку и вырабатываешь потихоньку .... в итоге носить надо только воду.
в чем трудности подкатить мешалку к месту заливки на фундаменте - ума не приложу .....
автор так и не сказал про какие объемы речь и какие работы.
