xtufyfirf
xtufyfirf
Пенза
31.10.2015 в 18:09:38
недавно приобрел газовый баллон для использования его вместе с пушкой. и вот после продолжительного использования газ в баллоне стал заканчиваться. пушка стала отказываться гореть, но на дне баллона все еще плещется жидкость - судя по наледи осталось сантиметров 10. вопрос: что обычно нужно делать с этими "остатками"? p.s.: газобалонное оборудование использую впервые, так что требуется помощь в этом вопросе.
Гocть.
Гocть.
31.10.2015 в 20:44:50
xtufyfirf написал : но на дне баллона все еще плещется жидкость - судя по наледи осталось сантиметров 10
Большой одновременный расход газа и холодное помещение дают такой эффект.
xtufyfirf написал : что обычно нужно делать с этими "остатками"?
Вылить в канализацию. Шучу. Заправить по новой и работать дальше.
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2015 в 21:51:07
Микаэл написал : Большой одновременный расход газа и холодное помещение дают такой эффект
В жару эффект тот же.
Подключить к плите и готовить еду, например. ;)
Берг
Берг
02.11.2015 в 12:54:55
т.е. вы этим всем греетесь? а что бывает от резкого перепада температу с баллонами знаете? дофига летательных случаев просто занесенных в теплое помещение с мороза... ютуб завален видео горемык натяжителей потолков... и все зимой кстати.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.11.2015 в 16:28:10
Берг написал : а что бывает от резкого перепада температу с баллонами знаете? дофига летательных случаев просто занесенных в теплое помещение с мороза
Это при неверной заправке "под горло" и/или в случае не того соотношения компонентов смеси для зимнего пропан-бутана 1:1 (бутан жидкий в тепле начинает испаряться и повышает давление выше нормы). Правильно заправленному баллону ПЕРЕПАДЫ температуры не страшны, ему страшны перегревы выше нормы (по-моему, 50 °C), при которых давление растёт. Тем более если баллон полупустой.
Берг
Берг
05.11.2015 в 15:06:04
psnsergey написал :
не. у мну соседи по боксу такую хню чудить не будут. я не позволю. ну нах таких товарищей стремных. если есть такая хотелка - наздоровье - но на отшибе. нефиг других подставлять.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.11.2015 в 15:17:21
Микаэл написал : Вылить в канализацию. Шучу.
я однажды решил вылить в ведро остатки из полностью пустого баллона, простоявшего с открытым вентилем полдня. нечаянно пролил немного мимо, всего из 50л баллона вытекло где-то поллитра воды. вонь стояла просто дичайшая, и даже после нескольких дождей воняло преизрядно.
нежно согревать своим дыханием.
psnsergey написал : бутан жидкий в тепле начинает испаряться и повышает давление выше нормы
http://www.razlib.ru/tehnicheskie_nauki/avtomobilnye_gazovye_toplivnye_sistemy/p4.php
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2015 в 12:31:44
Берг написал : у мну соседи по боксу такую хню чудить не будут
Выражайтесь яснее, какую именно хню? Заправлять баллон на какой-то стрёмной заправке, где его заправят по манометру на морозе до горла, что ли? Или резко выставлять баллон с мороза в тепло? Так насчёт второго писал уже, верно заправленному баллону по барабану перепад и скорость изменения температуры, главное - какая конечная температура. Он НЕ бахнет при любой скорости изменения температуры. И неверно заправленному баллону тоже. Он бахнет при любой скорости изменения температуры. :) Т.е. про опасность "резкого изменения температуры" - бред написан.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2015 в 12:36:48
andrewkhv написал : http://www.razlib.ru/tehnicheskie_nauki/avtomobilnye_gazovye_toplivnye_sistemy/p4.php
Понятно, что не прямо фазовый переход, но факт: зимняя смесь тепла не любит особенно и давление при полном баллоне у неё растёт при нагреве от мороза до жары особенно резко.
MOSCOW
MOSCOW
08.11.2015 в 12:35:50
Два года работал монтажником натяжных потолков. Ничего с балонами не было, при переносе из холодного помещения в теплое. Балон покрывался инием. Потом пушкой газовой разогревали балон и он потом хорошо газ отдавал. Изредко выливали остатки из балона на газон, в оснавном не далеко от газовых зарядных станций, за городом.
