Petro1234
Petro1234
01.11.2015 в 20:50:34
https://content.foto.my.mail.ru/mail/kpetro/2014-repairs/h-53.jpg как подклеить, а потом снаружи защитить? Может лаком неск.слоёв? С другой стороны, как подсунуть клей под такую узкую щель?
01.11.2015 в 21:00:45
Petro1234 написал : как подсунуть клей под такую узкую щель?
затереть ПВА тампоном, прижать, удалить лишнее, прижать через ПЭ пленку.
Petro1234
Petro1234
01.11.2015 в 21:46:18
BV, а потом как защитить например от влаги? Т.к. дверь в ванную. Лаком?
01.11.2015 в 21:47:20
Petro1234, ПВА D3. лаком - да, влагостойким. Вентиляцию наладить
Petro1234
Petro1234
01.11.2015 в 21:50:42
BV написал :
т.е. смысл затирания заполнить щель, но в глубине под торец тогда клей не попадёт?
Petro1234
Petro1234
01.11.2015 в 21:53:23
BV, а лак не подскажите? Я так понял надо с хорошей твёрдостью плёнки и прозрачный.
Резон
Резон
Киров
01.11.2015 в 22:38:25
Petro1234, это точно шпон или все же пленка?
Petro1234
Petro1234
02.11.2015 в 10:51:16
Резон, скажите как проверить, я проверю))
Резон
Резон
Киров
02.11.2015 в 12:19:43
Petro1234 написал : Резон, скажите как проверить, я проверю))
Даже не знаю... гвоздиком ковырнуть в невидном месте... понятно будет...:o По фото сразу не понял, похоже угол торца и фасада дверного полотна. Скорей всего шпон, т.к. в таких углах пленка не имеет стыков, а осаживается "чулком" при изготовлении... Если пленка не уверен что получится восстановить. Если это шпон, делаем так: Снимаем дверь, укладываем на козлы,чтобы работать было удобно, раскрываем отслоение шпона ножом одну плоскость, вторая предварительно заклеена малярным скотчем. В раскрытое отслоение, тщательно не спеша "подпихиваем" ПВА с помощью щепочки того же шпона. Сверху накладываем термоустойчивую пленку или тряпочку и приглаживаем утюгом. ПВА лучше растекается и склейка происходит в течении нескольких минут. Выступающие излишки ПВА оперативно убираются тряпочкой. Затем та же операция с прилегающей плоскостью... Этот способ хорошо работает, если приклейка шпона выполнена на ПВА, если шпон приклеен на какую нить смолу, смола при нагревании не даст текучести - кристаллизируется она...
Petro1234
Petro1234
02.11.2015 в 13:16:00
Резон, тоже думаю, скорее всего шпон. За совет спасибо! Очень практичный. Как защитить и какой лак?
Резон
Резон
Киров
02.11.2015 в 23:46:12
Petro1234 написал : Как защитить и какой лак?
:confused: если есть возможность поинтересуйтесь у продавцов дверей, чтоб те в свою очередь поинтересовались у производителя, какой лак используют при производстве... как то так думается...
