astral
astral
02.11.2015 в 12:04:33
Добрый день, спецы! Подскажите, пожалуйста, ответ по следующей ситуации: необходимо организовать временный (технический) учет потребления электроэнергии на объекте, сеть-однофазная, ток до 10 А. есть трехфазная ЦЭ2727, форум читал, понял что можно подключить без Т/Т. Но правда, нигде не видел подключения трехфазного счетчика на однофазную сеть. Но при подключении по схеме: 1-сеть, 3-нагрузка, 10-11 - рабочий 0 - индикация отсутствует, но сеть замкнута, потреблять нагрузку можно. Если же сеть подключить на 2-ой контакт, то появляется индикация, но нагрузка при этом не включается. пробовал подключить и на другую фазу-результат тот же, понимаю что что то делаю неправильно...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.11.2015 в 21:03:35
не знаю на сколько ещё актуально... Но просто для разъяснения. У вас на клеммной колодке выведены перемычки напряжения. подключаете 1-сеть, 2- нагрузка, 10-11- ноль и перед этим вводите перемычку между токовым и выводом и напряженческим. если её нет то можно сделать из любого куска провода. Так можно сделать на любой фазе и будет работать. Но,скорее всего очень не долго. Так как токовая цепь выгорит при малейшем перегрузе.
Aoz
Aoz
Саратов
12.11.2015 в 05:32:11
Фазу пустить шлейфом 1,4,7 - нагрузку снимать с любого выхода.
Продам УЗМ50М,СР722
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.11.2015 в 21:07:24
Aoz написал : Фазу пустить шлейфом 1,4,7 - нагрузку снимать с любого выхода.
И что это даст?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.11.2015 в 20:16:38
Мегавольт. написал : И что это даст?
сам спросил... сам и отвечу. НИ-ЧЕ-ГО! Если перемычки напряжения выведены на всех фазах, то питание на счётчик так и не пойдёт. допустим повезло и одна фаза даст питание, счётчик работает, свет горит, но нагрузочная способность у него от этого ни как не увеличивается.Стоит чуть подзабыться, включить нагрузку чуть больше и "пшик!" Так что, лично моё мнение, проще и надёжнее собрать щит учёта, пусть даже временный, на каком нибудь малогабаритном счётчике прямого включения.
