mort
mort
Калуга
02.11.2015 в 14:12:29
Желаю здравствовать! Неожиданно встала проблема, с которой не могу разобраться. Дом 80 кв.м отапливается Бакси экофор24. Разводка двухтрубная тройниками, 3 ответвления на 1 этаже: 1.два радиатора по 5 зубов (которые перед оказией были нарощены до 7), 2.два радиатора по 5 и 7 зубов, 3.три радиатора 5 и 4 зуба, полотенчик и теплый пол в ваанной. И 2 ответвления на 2 этаже: 1.два радиатора 6 зубов 50-й радиатор и 10 зубов 20-й, 2.четыре радиатора: 6 зубов 50-й и 3 радиатора по 10 зубов 20-х. 20-е стоят под высоко расположенными окнами. И вот эти три последних перстали греться после вышеуказанного наращивания. Т.е. стоящий перед ними радиатор теплый, а эти, расположенные в соседней комнате - нет. Я дважды спускал воду, прочистил фильтр на обратке, воздух стравливал, осммотрел краны на посмледнем радиаторе, отключал по очереди - нифига, хололодные. До первого из этих трех идет 25-я труба, дальше 20-я. До того топились исправно. Неужто лишних 4 зубца так повлияли, когда запас у котла внушительный, да и насос в нем исправен. :help
iv.iv
iv.iv
02.11.2015 в 14:43:36
mort написал : Неужто лишних 4 зубца так повлияли, когда запас у котла внушительный, да и насос в нем исправен.
самые горячие радиаторы немножко прижмите (вентилями на обратке).....
mort
mort
Калуга
02.11.2015 в 15:08:38
iv.iv, не зависимо, на какой ветке?
касимов
касимов
Касимов
02.11.2015 в 15:22:43
mort, Перекройте все кроме последних. По одному от последнего начинаем ПРИоткрывать. Шаровый,повернутый под 45* - считай открытый!
mort написал : на какой ветке?
Там где лечили дистрофиков.
iv.iv
iv.iv
02.11.2015 в 16:46:27
mort написал : iv.iv, не зависимо, на какой ветке?
да!грубо говоря нужно распределить расход теплоносителя по участкам.......
mort
mort
Калуга
02.11.2015 в 20:38:08
касимов, с этой веткой так делал, оставил последний, и он остался холодный :cool:
касимов
касимов
Касимов
02.11.2015 в 22:18:52
mort написал : он остался холодный
Схему.Фото. Камень не мерцает.....
mort
mort
Калуга
05.11.2015 в 09:43:19
iv.iv, спасибо! Получилось.
