HAGER, 1 слева, 4 слева мадам, не считая мужчину и крайняя справа - сойдут).
25.04.2016 в 13:24:59
25.04.2016 в 13:34:32
SB3,
Покажите нам себя, а то может с вами вообще не имеет смысла общаться. :)
17.05.2016 в 11:05:17
HAGER, так все-таки - схемы ваших щитов предусматривают подвод напряжения снизу (yfib электрики подводят сверху - в чем смысл ?), и потом АВ под групповым УЗО - гребенкой вильчатой KDN163A соединяют снизу? вопрос 1 - зачем штырьковая гребенка и куда ее втыкать 2 - как все-таки расположить АВ и групповое фазное УЗО при 3-х фазном питании - в линию на рейке или как?
20.05.2016 в 09:00:48
И хорошо бы выложить схему сборки щита для дачного дома 15 кВт 380 В из модулей Хагер - рекомендуемую к применению. А то как-то все занимаются самодеятельностью и считают себя правыми - хочется увидеть Ваши рекомендации по моему конкретному щиту - думаю проблем для техотдела не будет у Вас. Это поможет многим дачникам и неопытным электрикам, так не любящим в России нижний ввод - они только верхний используют - и говорят - Хагер не понимает сам, что производит. А так я не нашел ни одной типовой схемы от Хагер с нижним вводом (хотя программа 1-2-3 отличная) - по типу:
Вводной АВ 3Р 25 А,
3 групповых УЗО ,
под ними 1 УЗО - 4 АВ, во второй 3 АВ, в третьей - 2 АВ.
Что еще можно добавить из ваших модулей для защиты? При наличии такой схемы ( куда свет - под УЗО или нет?) многие дачники сказали бы спасибо. Уверен.
Вам надо просветить нас, дачников..ведь форум тут для неспециалистов...
Спасибо, Хагер
20.05.2016 в 22:02:14
Alexpop написал: И хорошо бы выложить схему сборки щита
Такой схемы не может быть в принципе! Каждый случай индивидуален.
21.05.2016 в 07:14:57
Естественно - вот хотелось , чтобы хагер или Вы нарисовали монтажную схему моего щитка бесплатно. Или покритиковали бы - добавление УЗМ или еще чего-то особо не усложнит схему. А так вводной АВ 25 А, 3 групповых Узо и под ним 3-4 АВ на линию под УЗО - думаю это как раз типовая дачная, ну улучшайзеры - это Реле Напряжения над УЗО (РН-106 или УЗМ 51М) плюс дополнительные над УЗО АВ 2Р и молниезащита. Что еще может придумать дачник? Или Хагер....
21.05.2016 в 09:04:01
Alexpop написал: вот хотелось , чтобы хагер или Вы нарисовали монтажную схему моего щитка бесплатно.
Создайте отдельную тему и там обсуждайте свой щиток. Здесь это неуместно, является оффтопом и будет удалено. Представитель прочитала Вашу просьбу (хотя, больше похоже на требование) и ответит, когда сможет.
21.05.2016 в 19:05:38
Alexpop написал: стественно - вот хотелось , чтобы хагер или Вы нарисовали монтажную схему моего щитка бесплатно.
:D
22.05.2016 в 10:08:05
HAGER, здравствуйте! Проясните, пожалуйста, ситуацию с напряжением питания реле напряжения EU100, EU101, EU102. У EU102 контролируемое напряжение 480V, а напряжение питания 230V, как и у других двух. Сохраняют ли реле работоспособность при возникновении в сети повышенного/пониженного напряжения больше/меньше напряжения питания. Или напряжение питания и контролируемое напряжение - это напряжения от разных источников?
22.05.2016 в 13:23:04
Alexpop, Хагер рисует для своих горячих поклонников из солнечной Испании:
HAGER, добрый день! Действительно, было бы неплохо подробней рассказать про некоторые РН. Что мне всегда нравилось в Хагере, так это его спокойная серо-голубая цветовая гамма. Ну очень симпатичное реле. :)
22.05.2016 в 15:01:20
