Johhnson
Johhnson
Липецк
03.11.2015 в 22:11:53
Проблема, перегрелся и сгорел регулятор (пластиковая крутилка) на обогревателе. Под крутилкой механический термостат. Один контакт идет на термостат с розетки - прозрачный. Второй при замыкании с первым идет на кнопки. Нашел место просадки контакта. Это место соединения двух контактов на термостате. Отмечано красным. Оттуда вывалился какой то металлический кусок похожий на свинец, тяжелый, не магнитит. Видно, что он был припаян. Я новичек. Если можно поподробнее. Как или чем, каким припоем восстановить термостат. Свинец это или что. Спасибо.
2 момент. При физическом соединении контакта, обогреватель включается. Но греется крутилка термостата(рис1), сильно, так должно быть?
03.11.2015 в 22:17:26
В мастерскую (может и по гарантии еще), или если руки правильно растут найти и купить другой термостат и заменить в сборе.
Johhnson
Johhnson
Липецк
03.11.2015 в 22:20:45
Гарантия кончилась неделю назад. Где такие вещи продаются вообще не знаю.
05.11.2015 в 01:54:05
Johhnson написал : Гарантия кончилась неделю назад.
Апплодисменты Китайским инженерам :applause: Идеально рассчитанный срок службы изделия ;)
05.11.2015 в 01:56:14
Johhnson написал : При физическом соединении контакта, обогреватель включается. Но греется крутилка термостата(рис1), сильно, так должно быть?
где-то плохой контакт, либо биметаллическу пластину регулятора рассчитали с недопустимым для пластикового основания перегревом - см пост выше :)
cineman
cineman
05.11.2015 в 02:00:04
Подобное используется в совецких настольных электроплитках.
