Error
Error
11.12.2005 в 05:58:26
Все таки каким проводом удобнее всего сделать разводку в индивидуальном щите? ПВ-1 вроде грубоват, может ПВ-3, вроде не рекомендуют многижильный использовать в силовых цепях.
Шпатель
Шпатель
11.12.2005 в 12:56:29
у меня в щитке разведено NYM 2.5. Изоляция общая снята жилы в 1-нарной изоляции использовали.
Serhiozavr
Serhiozavr
11.12.2005 в 13:44:34
Многожильные нужно оконцовывать перед креплением под винт. Я бы советовал ПВ-1
Error
Error
11.12.2005 в 21:18:05
А NYM мне чтой-то напоминает внутренние жилы КГ.Я правда еще не вникал конкретно, но впечатление такое. Если это так, то мне кажется, что изоляция внутренних жил хорошо служит только внутри общей оболочки кабеля. Так ли это?
DrTurbo
DrTurbo
12.12.2005 в 11:44:24
У проводников в NYM изоляция отдельных проводников тоньше, чем в у аналогичного ПВ. Для щитка лучше П-В1 не придумать.
kotofey
kotofey
12.12.2005 в 11:49:32
DrTurbo написал : У проводников в NYM изоляция отдельных проводников тоньше, чем в у аналогичного ПВ. Для щитка лучше П-В1 не придумать.
Ну ваще строго говоря, ПВ для монтажа и предназначен, а NYM - провод для прорводки, а не монтажа. Так что надо брать именно ПВ, а не заниматься самодеятельностью
Юрка
Юрка
19.12.2005 в 10:02:06
Error написал : Все таки каким проводом удобнее всего сделать разводку в индивидуальном щите? ПВ-1 вроде грубоват, может ПВ-3, вроде не рекомендуют многижильный использовать в силовых цепях.
У провода ПВ номинальное напряжение изоляции 450 В переменного тока: http://www.volgacable.ru/haract.sasp?cable_type_id=8&cable_id=86
ГОСТ Р 51628-2000 "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" требует: "6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока".
