05.11.2015 в 12:22:27
diman047 написал : Просто проветривать-это конечно хорошо, только смысл тогда утепления?
Пардон, а чем Вы в комнате дышите, если не оставляете хотя бы минимальную щель для вентиляции?
Klod
Klod
Голицыно
05.11.2015 в 12:45:37
diman047 написал : только смысл тогда утепления?
Утепление без подогрева - это ничто..Утепление , если нет поступления тепла , температуру не меняет.Вам просто надо разобраться( понять) в причинах возникновения( образования) конденсата( то есть потения окон) и соответственно этому делать определенные действия - что-бы он не образовывался . :)
diman047
diman047
06.11.2015 в 08:10:27
Всем спасибо за ответы, утепление достаточно банальное. Стены, которые граничат с улицей и пол- пеноплкс 5ка, две других стены и потолок- пеноплекс 3-ка, сверху все закрыто пенофолом, далее бруски 2*4 и на них пвх панели. Как я понимаю( исходя из форума) причина образования конденсата, при открытие двери в комнату - сталкивание двух температурных режимов у окна, а если поставить 2х камерное окно, перепад будет не настолько резкий, как я думаю это если не полностью, но хоть частично решит проблему, нет? Ну а далее, если заворачиваться, либо какие то осушители воздуха ставь, либо отопление...
DiVO
DiVO
06.11.2015 в 10:50:20
diman047 написал : если поставить 2х камерное окно, перепад будет не настолько резкий, как я думаю это если не полностью, но хоть частично решит проблему, нет?
Еще раз повторюсь. Если вы всю зиму будете поддерживать на лоджии температуру выше +15, то окна не будут сильно запотевать. Но если постоянного притока тепла на лоджию не будет, то когда балконная дверь закрыта лоджия будет промерзать почти до уличной температуры, несмотря на утепление. В том числе промерзнут и окна независимо от кратности стеклопакета. А когда откроете дверь тут же на всех холодных поверхностях выпадет конденсат. На стеклах особенно много, т.к. это будут самые массивные холодные объекты. Причем в морозы этот конденсат будет сразу же замерзать на стеклах. И без проветривания или без подогрева этот лед может поддерживаться всю зиму.
MOSCOW
MOSCOW
08.11.2015 в 12:07:22
Правильно пишут тут. Ставить обогреватель на балкон и сделать щелевое проветривание. И будет вам счастье.
SAFONCHIK
SAFONCHIK
Тверь
24.09.2018 в 22:56:35
На лоджии установлены стеклопакеты в 1 стекло,очень сильно потеют и вода течет вода на подоконник лужами,может кто подскажет чем намазать стекло чтобы не текло??????????Плииииз!!!!!!!!!!!
Yustas16
Yustas16
24.09.2018 в 23:05:43
SAFONCHIK, Заложить кирпичом.
SAFONCHIK
SAFONCHIK
Тверь
26.09.2018 в 21:09:15
идиот
Yustas16
Yustas16
27.09.2018 в 13:42:25
SAFONCHIK написал: идиот
SAFONCHIK, а вы обратили внимание, что на ваш глупый вопрос ни кто не ответил? Каков вопрос, таков ответ. А оскорблять, удел ущербных мозгом..
