Если взять смывку от Sikens процесс пойдет быстрее, но на вертикальный поверхностях будет сложно, так что лучше фен.
20.12.2006 в 11:07:43
20.12.2006 в 14:18:14
На старых перекрытиях фен нельзя применять из соображений пожарной безопасности. А на коробке - можно, но покупать ради одной коробки фен со скребком за 1000 рублей? ИМХО лучше уж банку смывки за 100.
20.12.2006 в 14:20:13
ponti написал : дверная коробка,новые не хочется покупать. а старая краской покрашено, а лак на нее не ложится!
а зачем Вам её лачить ?! она старая и не красивая, из г... конфетку лаком :) не сделаешь :(
22.02.2007 в 23:04:43
badteeth написал : приходилось много снимать краску с разных поверхностей с пола снимал толстый слой краски сначала феном - помогало хорошо, но не все слои сразу (а их было много). А потом взял старый советский утюг и через фольгу прогревал краску - слетало все до чистой доски.
Отличный и простой метод, а вони меньше,чем с электрофеном!
badteeth написал : А вот с рам краску снимал феном и смывкой, но больше и легче понравилось просто работать острым ножом как скребком. Снимать механизированным способом - все равно не сможете вычистить краску из четвертей под штапик.
Штапики снять и стекла тоже, пометив их предварительно, скажем, малярным скотчем с циферкой иначе от теплового потока стекла треснут или использовать насадку для фена,которая с пластинкой для отражанения потока,ее можно купить отдельно. Скрести можно,но только если слой тонкий,а если рамы неоднократно закрашивались новыми слоями,то труба....
badteeth написал : А вот с бетонными стенами в ванной повозился изрядно. Стены из очень плотного бетона были зашпаклеваны масляной шпаклевкой и сверху покрашены ужасной желтой краской. Чем я только не пробовал эту стену очистить!
Если краска держится хорошо на основании ( в этом желательно убедиться,проверив каждый квадратным метр ),то можно грунтовкой для гладких оснований,а затем обычным плиточным клеем либо сразу использовать клей для гладких оснований.
badteeth написал : Пробовал разными щетками-крацовками разной жесткости на разных оборотах болгаркой - нифига, только полируется, но не счищается.
Говно все эти насадки крацовки,т.е они только для ржавчины и тонкослойных непрочных покрытий.
badteeth написал : Потом стал разной химией травить(ся). Перепробовал 3 вида: Б-52, Dufa и Pufas. Про первую смывку и говорить нечего, вторая ничего так, но с третьей мне понравилось больше всего. Дело пошло веселее в прямом и переносном смысле - потому что надо чаще дышать свежим воздухом, т.к. штука очень такая ядовитая, и в условиях ванны я надышался до мультиков. Сначала намазывал эту дрянь, а потом сапожным ножом сдирал размягчившуюся краску. Нож подправлял на болгарке.
Жуть! Почему Вы газозащитным респиратор то не использовали? В Dufa Abbeizer -- дихлорэтан, а в Pufas Abbeizer+ -- хлористый метилен,все это ядовитые вещества. По мойму смывки вообще хороши только для малых площадей типа всяких газовых и отопительных труб, а так на толстослойных покрытиях и больших площадя на них разориться можно,т.е Dufa (эта мне показалась получше,чем Pufas ) -- 170 руб, а Pufas -- 190 руб за жестянку в 750 г. и это всего на несколько квадратов.
22.02.2007 в 23:13:09
2All Если тут есть специалисты маляры/штукатуры с опытом удаления старых покрытий,то у меня к Вам вопрос, господа. Можно ли использовать электрофен или более мощную строительную воздуходувку для удаления лакокрасочного покрытия с отшпатлеванного основания? Не отслоится ли из за локального температурного перепада? "Пирог" основания такой: штукатурка, грунт, шпатлевка. На минеральных основаниях воздухоувки конечно менее эффективны,чем на том же дереве,но всё же эффективнее и дешевле,чем смывки. Проверено. Смывки просьба не предлагать,т.к площадь большая. Вопрос исключительно в сохранности шпатлевки, т.к внешне все вроде бы нормально, но что будет со временем? С наступающим Праздником всех!:)
23.02.2007 в 13:16:32
опишите плиз подробнее работу фена по нескольким слоям краски в сантехкабине (бетон). скребком как нужно работать? под напором жары или краска лопается достаточно для последующей обдирки после прожаривания. какой нагрев самого себя при работе? если устроит подумаю о покупке фена.
23.02.2007 в 23:10:24
Wasik написал : опишите плиз подробнее работу фена по нескольким слоям краски в сантехкабине (бетон). скребком как нужно работать? под напором жары или краска лопается достаточно для последующей обдирки после прожаривания.
Скребком или шпателем нужно работать постоянно в процессе нагрева участка покрытия,т.е ЛКМ начал размягчаться,отслаиваться, деформироваться и Вы его тут же скребком,а иначе ЛКМ остынет и снова станет твердым и его уже не снимешь так же легко,когда он размягченный. Чтобы не повторяться вот крайне полезные ссылочки:
Хочу обратить Ваше внимание особенно на следующие пункты (смотрите ссылку [1]):
Wasik написал : какой нагрев самого себя при работе?
Незначительный и неопасный, если не направлять поток воздуха на себя ведь это также может привести в поломке нагревательного элемента.
Wasik написал : если устроит подумаю о покупке фена.
Тогда советую брать с плавной регулировкой температуры: 50-650С поскольку такой фен всего на 1000 или 1500 руб дороже,чем какой нибудь китайский c двумя режимами 300/650С и у электрофенов первого типа больше область применения,включая бытовое использование как то разморозка продуктов. Брать также лучше с чемоданом ( еще он называется кейсом),т.к это значительно удобнее для хранения и перевозки фена и его насадок. Вот здесь темы по выбору электрофенов:
24.02.2007 в 01:07:25
Пользовался несколькими способами:
24.02.2007 в 03:28:09
Я пользовался электрорубанком но не для снятия краски, а для выравнивания деревянного пола перед настилом двп.
Краска слетала аж бегом. Никакой вони, мелкой пыли мало, но нужно иметь инструмент. Если после этого взять циклевочную машину /например в прокат/ - не очень мощную , т.к. основной
слой уже снят, то можно вывести поверхность под лак /ведь толщина половых досок ок. 35мм/.
У меня такой вариант был возможен,
т.к. доски были хоть и с огромным накрасом но в приличном еще состоянии, но меня не устроил.
27.05.2009 в 20:58:04
Балкон-снять нужно порядка 7-8м.кв.старой краски (слоев 4-5)-под мраморную шпаклевку.пробовал зубильце+молоток-скажу вам...
Какой опыт и как?
27.05.2009 в 21:36:27
Sasha-CFV написал : Какой опыт и как?
1) смывки старой краски ( Б-52, СП-7 и т.п. ) 2) перфоратор в режиме долбления с лопаткой SDS+ 3) острый предмет с твердосплавной напайкой - со всей дури царапать крест-накрест, потом острой стамеской доснимАть 4) ничего не отдирать ( если старая краска прочно держится ) - краску обработать "острой" шкуркой до матовости, промыть с содой и водой, обработать бетоконтактом
