всем привет. газовый котел beretta ciao 24 c.s.i. перестал запускаться. при включении через пару секунд выдает ошибку A01 и все. при включении котла: включается насос, вентилятор не включается, розжига похоже тоже не происходит и выходит ошибка A01. проверил вентилятор (запитал от внешней розетки - работает); проверил прессостат дымоудаления - при выключенном вентиляторе обрыв, при включенном вентиляторе от внешней розетки контакты прессостата замыкаются; проверил гидравлический прессостат (контакты всегда замкнуты - включен котел или нет). проверил сопротивление катушек газового клапана - все нормально. дальше не знаю что смотреть. посоветуйте, что еще проверить.
