manele
manele
05.11.2015 в 18:51:44
Газовый котёл Beretta Ciao 24 CSI не запустился после долгого стояния. Пишет ошибку 01, это отсутствие пламени. Пьезо срабатывает, но котёл не воспламеняется. Дело было так. Пришёл открыл кран, включил в розетку(после переворачивал вилку сторонами так что это не из-за не полярности). Потом думаю может газа нет вообще. Открыл газ на газовый плите, спичку поднёс ,он не загорается. Короче держал долго и не одну спичку , шёл воздух и всё. Потом загорелся газ на плите. Я попробовал запустить котёл ещё раз( и не один раз) без толку. Вычитал в инструкции как снять блокировку без пользы, ни чего не получилось. Такое ощущение что клапан газовый(или что там есть, не подаёт газ вообще). Что может быть? И как устранить неисправность?
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2015 в 19:05:40
manele, котёл с запальником/фитилём?
10-40-99@mail.ru
manele
manele
05.11.2015 в 19:55:35
Настенный, турбированный котёл. Пьезо там.
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2015 в 20:02:42
manele написал : шёл воздух и всё
Почему, не жили там? Или?
10-40-99@mail.ru
manele
manele
05.11.2015 в 20:08:00
Потому что жили в другом месте. По инструкции получается что он заблокировался из-за отсутствия пламени. Пытались разблокировать как написано в инструкции,не получилось. http://www.riello.su/products/img/Ciao%2024-28%20CSI.pdf
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2015 в 20:20:49
manele написал : По инструкции получается чио он заблокировался из-за отсутствия пламени
Мало вероятно, но может опять заблокировался? Если можете(и возможно) открутите чуть гайку подводки у котла, что бы воздух вышел и повторите
manele написал : разблокировать как написано в инструкции
Не забудьте затянуть гайку и проверить на утечку!
10-40-99@mail.ru
manele
manele
05.11.2015 в 20:30:45
Уже откручивал, толку ноль. Газ спустил аж сработал клапан защитный от утечки, который стоит на стояке перед входным краном.
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2015 в 20:37:02
Тогда подождите спецов по котлам(я по колонкам). Или
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2015 в 20:38:24
На колонках бывает слышно как ЭМК издаёт щелчок при открывании. А здесь как?
10-40-99@mail.ru
manele
manele
05.11.2015 в 21:22:44
Кроме шёлканья пьезо ни чего не слышу. Попытки разблокировать как написано в инструкции ни к чему ни привели.
manele
manele
06.11.2015 в 18:17:53
Спецы по котлам, где вы?
