Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2015 в 19:05:45
Может газовый клапан заклинил? Мож слегка постучать?
10-40-99@mail.ru
jumpervas
jumpervas
06.11.2015 в 19:26:53
manele, A01 блокировка по отсутствию пламени и A01 блокировка по неисправности платы управления. Так, что может и плата накрыться! (Я думаю, что 220в померяли, в норме и скачков напряжения нет).
мвс
мвс
06.11.2015 в 20:29:27
manele, Ошибка сбрасывается или нет? Если нет,то плата. Если да то клапан надо проверять.
manele
manele
06.11.2015 в 21:50:57
Ошибка не сбрасывается. Насос работает, искра бьёт. Котлу больше года. Гарантия закончилась. Что ещё может быть ? Ни хотелось чтоб плата конечно. Котёл сжог всего 400 кубов газа.
мвс
мвс
06.11.2015 в 22:53:58
А что ?Хочется что бы газовый клапан?Так он не дешевле платы. Проверять надо.И то и другое.
manele
manele
07.11.2015 в 06:37:45
Понятно. Хочется чтоб просто ошибка сбросилась и было всё ок. Котёл стоит в к-ре, не в частном доме.
manele
manele
07.11.2015 в 07:43:43
А вообще у котлов есть же какой то диагностический разъём?
мвс
мвс
07.11.2015 в 20:56:39
Вы сможете проверить сопротивление катушек? Навпряжение?Давление газа? Если да ,то Надо. Сопротивление катушек газового клапана.4-5контакты и 4-1.Должно быть 6500Ом примерно. Напряжение на этих контактах 220В. Сопротивление нет-катушки или клапан на выкид. Напряжение нет -плату в ремонт или под замену Если искра идет -все остальное в рабочем состоянии.
manele
manele
08.11.2015 в 08:10:54
Давление газа проверить могу.Может трубку открутить что идет из клапана? Напряжение тоже не вопрос. С сопротивлением, как-то сложнее. :(
мвс
мвс
08.11.2015 в 18:08:11
Так в чем же дело стало?
manele
manele
10.11.2015 в 18:10:10
Вы имеете ввиду трубку открутить которая идёт из клапана?
