11.12.2005 в 08:31:30
Пытаюсь выгнать воздух из системы через кран Маевского. Сливаю ведра по два воды. Батареи нагреваются, но утром опять холодные. Помогите разобраться. На подаче и выходе по крану. Стоит перемычка. Батарея - алюминий. Надо ли перекрывать какой-нибудь кран. И вообще, как правильно сгонять воздух? Обращался к сантехнику ТСЖ - пенек хуже меня в этом.
Помогите, а то на улице -26. Дети мерзнут. Сам я не сантехник, но руки не из зада растут и с головой вроде порядок, думаю с вашей помощью разберусью.
3
11.12.2005 в 09:31:05
Батарея нагревается хорошо сверху, а снизу она чуть теплая. Закрывал при стравливании воздуха верхний кран,- результат тот же. Низ батареии не нагревается.
aterney
aterney
11.12.2005 в 13:17:13
Батарея только сверху греется? Или часть секций полностью прогревается (обычно около подводки). Скорее все перемычка не заужена по отношению к подводящей трубе или давление в стояке слабое и не может продавить теплоноситель через радиатор. Воздуха в радиаторе наверняка нет. Если давление маленькое - это к сантехникам, если перемычку заужать - так же к ним.
11.12.2005 в 18:09:58
Перемычка и правда такого же диаметра, как и подвод -отвод, а так же стояк (27 мм наружный диаметр - 1дюйм?). Батарея горячая пока, но только сверху. Снизу, а так же отвод ( вплоть до перемычки) чуть теплый. Интересно, если нет циркуляции, как она хоть вверху не остывает?
aterney
aterney
11.12.2005 в 19:18:41
АлАр написал : (27 мм наружный диаметр - 1дюйм?).
Обычно, говоря о трубах, указывают внутренний диаметр. Если внешний 27 - то это 3/4.
АлАр написал : Интересно, если нет циркуляции, как она хоть вверху не остывает?
Она есть, но только за счет конвекции.
12.12.2005 в 03:16:31
Надо ставить кран на перемычку и потом его закрывать при открытых остальных двух кранах.
Remont_Forever
Remont_Forever
12.12.2005 в 03:43:42
АлАр написал : Пытаюсь выгнать воздух из системы через кран Маевского. Сливаю ведра по два воды. Батареи нагреваются, но утром опять холодные.
Не установлены ли у Вас батареи так, что есть возможность завоздушивания (т.е. часть батареи или ведущих к ней труб находится выше уровня входа в стояк верхней подводящей трубы) ?
Remont_Forever
Remont_Forever
12.12.2005 в 03:46:58
АлАр написал : Батарея нагревается хорошо сверху, а снизу она чуть теплая.
У меня было тождественно то же самое со старыми батареями. Периодически сантехники скручивали с моих батарей заглушки, выгребали из них несколько литров скопившейся от воды грязи и завинчивали нормально. После этого батареи нормально грели год-два.
12.12.2005 в 06:22:47
Батареи висят на обратке. Т.е. в каждой комнате две трубы( Подача насквозь). Если бы не было перемычки, то весь поток шел бы через них и проблем бы не было. Но если закрыть краны, то снизу все замерзнут. Вспомнил, что перемычку по этой же причине ставили такого же диаметра,- если ее заузить, то при закрытой батарее будут хуже греться батареи снизу. Похоже давление на самом деле низкое. И что, выхода нет? Придется греться только верхней частью батареи?
ka81
ka81
Milano
22.06.2017 в 15:29:59
Была замена радиаторов, предварительно спускали теплоноситель. Новые (чугунные) радиаторы поставлены, пустили теплоноситель. Открутил кран Маевского, дует, дует,.... час прошел.... Как долго может занять?
молоток
молоток
23.06.2017 в 12:33:21
ka81 написал: Как долго может занять?
Полкило
