Борисы41
Борисы41
Омск
06.11.2015 в 08:02:26
Квартира в очень влажном южном климате. Фанкойлы без электрокалориферов. Работают несколько месяцев практически безостановочно. Все спецы пугают плесенью внутри фанкойла. В идеале как-то сушить фанкойлы. Можно ли решить эту проблему?
Ким
Ким
06.11.2015 в 10:14:43
Борисы41 написал : В идеале как-то сушить фанкойлы
А, может быть, проще мыть их периодически с "убиванием" плесени ??? ;)
Борисы41
Борисы41
Омск
06.11.2015 в 12:57:21
Борисы41, Ким, В этой квартире 12 фанкойлов. Прикиньте объем работ. Делать это придется ежемесячно... Необходимо решить проблему плесени именно просушкой, например, встроенным вентилятором фанкойла. Но он отключается сразу же после отключения кондиционирования.
Бориска66
Бориска66
06.11.2015 в 13:00:36
Предложение Ким, самое правильное, с просушкой Вы грибок только законсервируете, в итоге при начале следующей эксплуатации получите амбре в двойне ...
Или тут как всегда, баблосы уже по пилили, а вопрос надо бюджетно решить ?
Ким
Ким
06.11.2015 в 13:01:02
Борисы41 написал : Необходимо решить проблему плесени именно просушкой, например, встроенным вентилятором фанкойла.
А Вы представьте что предлагаете Высушиваете плесень, она остается внутри фанкойла. Вы включаете фанкойлы в работу, все размокает и дальше размножается. :sorry:
Борисы41
Борисы41
Омск
06.11.2015 в 15:07:07
Ким,
Тогда объясните мне, тёмному, зачем во внутренних блоках кондиционеров устанавливается функция FUNGUSPROOF - автоматическая сушка? или Mold-Proof Operation? - тоже самое. По мнению разработчиков это служит защитой от плесени. На фанкойлах Daikin серии FWP (у нас именно они) таких функций нет. Как же быть?
Борисы41
Борисы41
Омск
07.11.2015 в 13:43:36
Борисы41, Ау! Спецы! Кто-то понимает в кондиционировании?
artem 16
artem 16
Казань
07.11.2015 в 22:20:44
Борисы41 написал : В этой квартире 12 фанкойлов. Прикиньте объем работ. Делать это придется ежемесячно...
Один из объектов - 96 фанкойлов, другой - 102, и так далее... Всего порядка 500... Двенадцать фанкойлов легко "проходятся" за полдня ;) Из оборудования - пылесос, тряпка три пульверизатора - один для пены, другой вода, третий дез средство...
artem 16
artem 16
Казань
07.11.2015 в 22:21:46
Борисы41 написал : ачем во внутренних блоках кондиционеров устанавливается функция FUNGUSPROOF - автоматическая сушка? или Mold-Proof Operation? - тоже самое
Для отъема денег у населения ;)
Ким
Ким
07.11.2015 в 23:19:12
artem 16 написал : Для отъема денег у населения
Не лишайте человека "веры" в красивое сочетание "букавок" ;) и в панацею от всех болячек. ;) :)
Бориска66
Бориска66
10.11.2015 в 11:45:36
Да уж, насколько все грустно-то ...
