Не исключаю, что Хилти мог сделать для Китая большой дисконт, который нам и не снился. Но могла быть и промежуточная фирма-комплектовщик. Есть такая практика поведения в тендере. Производитель или поставщик оборудования, на котором специализируется, может выкатить предложение на комплексную поставку необходимого покупателю, в котором цены на собственные торговые позиции окажутся почти нетронутыми, а цены на продукцию других производителей уронят ниже плинтуса. Таким образом общая сумма будет маленькой, но тайна минимальной цены собственного товара будет сохранена. Так на стройку в Китай мог попасть Хилти.
керилл,
Вы все слегка преувеличиваете 20 метров в армированном бетоне-это очень хороший показатель.
Также при сверление на серъезном попадание на арматуру. Дрель закусывает.
Можете описать был ли у вас такой случай? и что происходило с дрелью?
в0в0в0, наверное можно. Вот только нужно ли что-то дорабатывать в покупаемом инструменте.
Считаю, что безопасность оператора, это в первую очередь ответственность производителя инструмента.
И тут что люди делающие ремонт, что производитель инструмента выбирают либо они делают дешево либо они делают хорошо. Разве бывает дешево и хорошо?
Samise написал :
Насчет доработок не скажу, но весь покупаемый инструмент я как минимум проверяю. И на наличие смазки, и на отсутствие задиров на якоре/шестернях, и на качественный зажим/пайку.
sneg.tula, Можно делать и так, только откуда Вы знаете какую смазку нужно использовать например в комбинированном перфораторе? Их там минимум три разной консистенции. И потом не один уважаемый производитель не допустит такого элементарного брака, как брак якоря или шестеренки, это нонсенс.
Безусловно ваш подход продлит жизнь бытовому инструменту, скорее всего речь про него и идет.
Алмазное сверление бетона далеко не бытовая задача.
керилл написал :
cineman, каждая коронка пройдёт по любому более 20 метров погонных с армированием.
Я об этом спрашивал?
керилл написал :
максимальный диаметр 102 но мы используем 132 так как все подобные дрели делаются с запасом.
"все подобные дрели" - утверждение, предполагающее серьёзную исследовательскую работу...или трёп.
керилл написал :
Там даже крыльчатка стоит железная
Что только осложняет балансировку якоря.
керилл написал :
Кстати расскажите как можно сломать алмазную коронку?
Коронки Rems диаметров 40 и 52 мм дружно сломались в процессе бурения. Цилиндрическая образующая коронки оторвалась от донышка. Очевидно, серийный брак, исправление которого было хорошо налажено сервисом. После ремонта все короны служили долго, некоторые до естественно смерти. Другие позже ошибочно сдали в металлолом, приняв за обрезки труб. :confused:
На самой бурилке Rems откололся один зуб на шестерёнке подачи. Специально осматривал зубчатую рейку в поисках ответного повреждения - не нашёл. Очень быстро сломался пластиковый фланец, что соединял шланг подачи воды и корпус бурилки. Выбор в пользу Ремс был сделан учредителями конторы. Они собезьянничали в очередной раз, приняв выбор одного из своих генподрядчиков за верное решение. Прежде я выпытывал название правильной бурилки у одного бурильного подрядчика. Он с улыбкой отказал выдать информацию. Он использовал установки без опознавательных знаков, покрашенные фиолетовой краской.Разговор с ним укрепил меня в ощущении моего непонимания этого рынка.
_Shanghai Ruiqi Tools представляет собой отлаженный комплекс из двух заводов. Первый и более старший находится в городе Yongkang. Головной и более новый расположен в Шанхае, он является наиболее модернизированным и на нем реализованы самые последние разработки в области производства электроинструмента.
Разделение заводов обусловлено исторически – завод в Yongkang был первым и с него, собственно, и началось развитие предприятия.
С 2000 года для развития экспорта на основные рынки Европы и страны Африки была создана торговая марка KEN, и было решено расширить производство.
Были приобретены территории под Шанхаем, на которых были воздвигнуты новые корпуса нового завода.
Впоследствии было решено на новом заводе производить электроинструмент непосредственно под маркой KEN, а на втором производить часть комплектующих деталей для шанхайского завода и весь ассортимент для внутреннего рынка под маркой BODA._
Samise, арматура вообще не проблема для данного вида сверления, в этом одна из основных фишек алмазного сверления.Коронку может закусить только при перекосе во время сверления. При этом срабатывает защитная муфта.
