dll2003
dll2003
02.05.2017 в 00:43:56
akorevo написал: dll2003, любой, какой есть в наличии, ведь у него самый маленький бак - все равно не заполняется из-за фильтра. Сначала вставил тряпочный от старого gas15 (сейчас 20), сейчас буду вставлять от 50-го бумажные, лежат без дела ... (феликс 25 их рвет как Тузик грелку).
Спасибо, у меня пока вообще ни каких в наличии нету. Я вот предполагаю, что можно использовать вообще обычные для мусора, главное чтоб по ширине и глубине подошли.
The Truth Is Out There
akorevo
akorevo
02.05.2017 в 00:56:17
dll2003, так Вам мешки для мусора? Тогда да, любые, входящие по размеру, конструкцией предусмотрено. Я сначала понял, что фильтрующие.
dll2003
dll2003
02.05.2017 в 08:57:16
akorevo написал: dll2003, так Вам мешки для мусора? Тогда да, любые, входящие по размеру, конструкцией предусмотрено. Я сначала понял, что фильтрующие.
akorevo, Да нет, я спрашивал вообще о мешках, в том числе и об обычных мусорных, т.к. те что в комплекте идут по сути такими и являются. Пылесос использую с циклоном, поэтому и думаю вообще простейший туда поставить.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.05.2017 в 12:19:24
dll2003 написал: Я вот предполагаю, что можно использовать вообще обычные для мусора, главное чтоб по ширине и глубине подошли.
dll2003 написал: я спрашивал вообще о мешках, в том числе и об обычных мусорных, т.к. те что в комплекте идут по сути такими и являются.
Ориентируйтесь на те мешки, что идут в комплекте и используйте обычные мешки для мусора. Хотя есть пластиковые мешки разной стойкости к внешним воздействиям. От особо прочных до откровенной бяки, расползающейся практически от всего. Последние не рекомендую.
ИМХО (IMHO)
Koh
Koh
Нижневартовск
06.05.2017 в 16:46:32
Koh написал: Чтобы на розетке пылесоса появилось напряжение, его обязательно включать? или можно использовать просто как удлинитель? (штатный провод конечно под замену)
Koh,
По результатам испытаний.... на розетку пылесоса напряжение подавать нельзя, будет работать только через плату управления иначе сикир-башка. Вообщем заказал еще одну такую-же, сзади место для неё есть. Посоветуйте провод 2х1,5 какой и где взять? (пощупать заранее не получится). Проехался по нашим магазинам, одни кгхл'ы, совсем печальные по качеству, такой дешмак ставить не хочется. Спасибо.
Koh
Koh
Нижневартовск
06.05.2017 в 19:36:39
Наиболее подходящим оказался H07RN-F, заказал тут: https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p31_kg_kog_h07rn_f_kabel_silovoy_gibkiy_gost_elekt/p3111-kabel-h07rn-f-2kh1-5-kv-mm-37020-gost-heluka/ Спасибо всем за советы! :-)
SerShe
SerShe
06.05.2017 в 23:04:31
Koh написал: Посоветуйте провод 2х1,5 какой и где взять? (пощупать заранее не получится). Проехался по нашим магазинам, одни кгхл'ы, совсем печальные по качеству, такой дешмак ставить не хочется. Спасибо.
Я себе заказывал бошевские провода от инструмента. Штуки 3 разных. Разные по сечению. На всякий случай.
Koh
Koh
Нижневартовск
07.05.2017 в 03:59:44
Да, только они кабель метражом не продают, а условия требуют 12~15. Но из жадности взял побольше, придёт посмотрим на качество, пишут германия... :confused: (посмотрите маркировку на своём)
SerShe
SerShe
15.05.2017 в 21:14:15
Хороший знакомый прислал фото и ссылки. Может, кому интересно тоже будет.
http://www.rockler.com/dust-right-universal-small-port-hose-kit http://www.rockler.com/dust-right-auxiliary-hose-ports Сайт понимает что посетитель из России, показывает флажок страны, понимает рубли и пересчитывает цену. http://www.woodworkersjournal.com/rockler-dust-right-universal-small-port-hose-kit/
vitya
vitya
15.05.2017 в 23:30:53
dll2003 написал:
dll2003, использую фирменные, очень хороши плотные, не рвутся хоть и одноразовые типо и крайне дорогие, одного хватило уже на 10 раз, еще нормально стоит
akorevo
akorevo
16.05.2017 в 09:20:02
Есть вопрос: кто-нибудь вскрывал голову этого пылесоса, есть там шумоизоляция? Недавно включал его рядом с другим пыликом, так оказалось, что работает гораздо громче. Вот и призадумался о наличии шумки внутри. Или сколхозить?
