Koh
Koh
Нижневартовск
13.02.2019 в 10:59:38
Извините за оффтоп, но выскажусь, накипело!, про пылесос starmix ISC 1625 TOP, и в частности о магазине starmix.su. Пылесос не имеет антистатического исполнения, хотя это заявлено, заземляющий контакт не имеет соединения ни с платой ни с баком ни ещё с чем бы то ни было, ручка регулятора оборотов, трясётся как сучка, такое ощущение что она сейчас выпадет. Купил допом шланг антистатический. Привезли, искоцаный по всей длине...(фото). Брал так же четыре мешка многоразовых, вскрываю первый (фото). Вскрыл остальные, там резинки проклеены, но так хреново, что через некоторое время произойдёт то же самое, нет, ошибся, это произойдёт после первой установки, при снятии мешка резинка отклеивается. И ещё немного фото по разборке и доработке )) Короче, серьёзно пожалел что купил этот пылесос. Деньги не маленькие, а качество как у китайского говна. К гас 15пс, который стоил 10т. вообще не было вопросов. Деньги за бракованный мешок пообещали вернуть)), честно говоря, я бы лучше вернул всё это барахло стоимостью в 50т. И взял бы гас35.
ole325
ole325
13.02.2019 в 11:23:31
Koh,
Ну если бы бы не разобрали, то у вас 7 дней на возврат. и почему бы это в пылесосах не писать?
Нормальный пылесосы это starmix, nilfisk и kerher, либо их перекрашенные версии. Попытки производителей инструмента изобрести свой велосипед подешевле и продать его подороже, обычно не к чему хорошему не приводят.
Koh
Koh
Нижневартовск
13.02.2019 в 11:33:38
ole325, Не в курсе где здесь ещё о пылесосах, один пост тему не испортит. Все остальные хахаряшки прибыли только через несколько дней, и это стало последней каплей. Когда приехал только пылесос, мне не особо то хотелось отдавать ещё 4 рубля, чтобы отправить его обратно. Буду пользоваться уж, хрен с ним. (Вы не внимательно прочитали первый пост, и посмотрите на фотографии, это именно стармикс) Всё, прекращаем флудить)).
ole325
ole325
13.02.2019 в 11:44:58
Koh, то что вам прислали непонятно что не значит, что марка плохая.
Koh написал: мне не особо то хотелось отдавать ещё 4 рубля
возврат бесплатный (всего заказа) если есть внешние повреждения, как на шланге.
SerShe
SerShe
13.02.2019 в 12:46:39
Поскольку Руководство по GAS 12-25 PL в интернете не доступно, пишу по бумажному для обоих. Из руководств к пылесосам: GAS 15 PS - GAS 12-25 PL Вес согласно EPTA-Procedyre 01.2014: 9,6 - 9.0 кг Ном. потребляемая мощность: 1100 - 1250 Вт Объем контейнера (брутто): 15 - 25 л Объем нетто (жидкости): 8 - 15 л Объем мешка для пыли: 8 - 20 л Максимальное разрежение - Пылесос: 22 - 19 кПа Максимальное разрежение - Турбина: 27 - 20 кПа Максимальная пропускная способность - Пылесос: 33 - 36 л/с Максимальная пропускная способность - Турбина: 53 - 65 л/с Максимальное разрежение и Максимальная пропускная способность у обоих измерены одинаково, при всасывающем шланге диаметром 35 мм и длиной 3 м
Взрыв-схемы по GAS 12-25 PL пока не нашел. По Руководствам основной и мокрые фильтры по кодам у них разные. По факту покажу на видео. Длина кабеля у GAS 15 PS - 2 м, у GAS 12-25 PL - 4 м. Шланги, муфты, трубки, насадки все одинаковые.
Самое интересное. Патентованная система автоматической очистки GAS 12-25 PL. На GAS 12-25 PL стоит предварительный тканевый фильтр, который ставится в контейнер. Он повторяет контуры поддона по всему объему. В месте основного фильтра в предварительном имеется жесткое кольцо, которое к нему прилегает. Пыль собирается в контейнере под этим предварительным фильтром. Автоматическая очистка осуществляется последовательным выключением-включением пылесоса. Предварительный фильтр во время выключения очищается посредством воздушных ударов.
ole325
ole325
13.02.2019 в 13:30:52
SerShe написал: Самое интересное.
любой пылесос + большой нетканный мешок + небольшая железка. 1) мешок разрезать; 2) посередине закрепить железку; 3) вложить в контейнер; 4) убедиться в гениальности нового патента, или его бесполезности.
Забавно приравнять схлопывание мешка при выключении к "очищается посредством воздушных ударов"
Еще можно шланг рукой закрывать, железка тоже будет падать. Наверно об этом не догадались написать.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.02.2019 в 17:09:22
ole325 написал: железка тоже будет падать
Железяка постепенно не расшибёт пластиковый контейнер? Если железяка будет тихонечко стучать, то эффективности от неё будет чуть.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
13.02.2019 в 18:15:28
У поляков нашел на сайте по GAS 12-25 PL
Максимальная номинальная мощность 1350 Вт Вес 9 кг Чистая емкость контейнера * 21 л Класс защиты от пыли для влажных и сухих пылесосов L Номинальная мощность 1250 Вт Вместимость брутто контейнера 25 л Чистая емкость контейнера, вода 16 л Вместимость мешка для пыли, нетто 20 л Класс защиты от пыли M Размеры инструмента (ширина) 380 мм Размеры инструмента (длина) 483 мм Размеры инструмента (высота) 453 мм Поверхность фильтра 2300 см² Максимальный воздушный поток (турбина) 65 л / с Макс вакуум (турбина) 200 мбар Количество колес 4
У нас про GAS 15 PS
Технические характеристики Дополнительные данные Вес 6 кг Объем контейнера, нетто 10 л Номинальная входная мощность 1 100 W Объем контейнера, брутто 15 л Вместимость контейнера для воды, нетто* 8 л Размер инструмента (длина) 360 мм Размер инструмента (высота) 440 мм Макс. скорость потока воздуха (турбина) 53 л/с Макс. разрежение (турбина) 270 мбар Колеса, количество 4
Вес, однако, отличается от руководства. Надо будет взвесить. :)
ole325
ole325
13.02.2019 в 18:50:22
Железка должна быть не тяжелой, иначе не поднимет потоком. Думаю кусок из листа
SerShe
SerShe
14.02.2019 в 01:25:55
SerShe написал: Вес, однако, отличается от руководства. Надо будет взвесить. :)
У меня получилось 6,1 и 8 кг. Естественно, маленький легче. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=pvzBnuoBjfI]
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.02.2019 в 08:34:48
В этой теме высказывались претензии к GAS 15 PS, что сетевой шнур короткий и ёмкость бака маленькая. И вот вам GAS 12-25 PL - у него всё побольше.
ИМХО (IMHO)
