serj12
serj12
Волгоград
07.11.2015 в 21:09:01
aking1@ya.ru написал : Как можно такое реализовать?
С одной группой света - не знаю,а с двумя - реализуется просто и легко :) Когда никого нет в помещении - при движении срабатывает ДД ,то есть входишь - свет зажёгся ,пока двигаешься и что-то делаешь - свет горит,но тебе нужно что бы свет не отключился внезапно,пока ты замер,включаешь свет другой группы включателем и ДД отключается из-за освещённости.Уходишь и выключаешь свет,ДД запускает свою группу,ты уходишь и по задержке времени свет гаснет.Просто там ,где я это собирал,не было возможности что-то делать с установленным светом,а получалось так,что при входе в гараж из дома надо было дойти до включателя у ворот в противоположном углу - очень не удобно. Не знаю,заказчику понравилось :o
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.11.2015 в 21:12:47
aking1 написал : Принципиально, чтобы переход в автоматический режим происходил автоматически при выходе из комнаты.
А при входе в комнату должен быть ручной выбор - оставаться в автомате или переходить на ручное? Тогда главная проблема в датчике, который гарантированно может отслеживать наличие неподвижного человека. ИМХО, такие если и есть, то от быта они далеки.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.11.2015 в 21:14:53
serj12, ну не хочет ТС щелкать клавишей при выходе из комнаты :)
aking1
aking1
07.11.2015 в 21:31:33
НЕМЕЦ написал : Тогда главная проблема в датчике, который гарантированно может отслеживать наличие неподвижного человека. ИМХО, такие если и есть, то от быта они далеки.
Понятно. А если принять, что обычный ДД с достаточно большой задержкой подойдет, тогда как такое реализуется?
masana
masana
07.11.2015 в 21:48:47
Есть подозрение, что это братец любителя выключать утюг через датчик присутствия, а то и он сам с повторной регистрацией :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.11.2015 в 22:11:38
ABB Busch-Jaeger, механизм комфортного выключателя Busch, артикул 6815 U. Новинка каталога 2007 года. Рекламируется под девизом "Меньше автоматики иногда предпочтительнее. Комфорт по времени: эта автоматическая функция никого не оставит в темноте". Четыре комфортных положения выключателя. Работает в паре с датчиком присутствия (датчик и один-два выключателя на стене). Погуглите, может устроит такой режим. Тем более, что бюджет неограниченный. Я не могу подробно расписать как он работает, попробуйте найти текст с описанием его возможностей.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.11.2015 в 22:22:51
aking1 написал : А если принять, что обычный ДД с достаточно большой задержкой подойдет, тогда как такое реализуется?
Видятся мне два датчика. Один отслеживает наличие человека в комнате вообще, а второй - его шевеления. А еще видятся два реле, одно - точно суммирующее, а на втором желание думать закончилось :) Ну и разумеется, две кнопки без фиксации, чтобы схема при выходе из комнаты могла отвалиться в исходное состояние. aking1, а зачем все это?
aking1
aking1
07.11.2015 в 22:45:18
НЕМЕЦ написал : aking1, а зачем все это?
НЕМЕЦ написал : не хочет ТС щелкать клавишей при выходе из комнаты
А вообще, как мне видится, это самая универсальная модель совмещения автоматики и ручного выключателя, (при освещении одной группой света) не имеющая никаких недостатков, кроме сложности.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.11.2015 в 22:47:13
aking1 написал : не имеющая никаких недостатков, кроме сложности
И стоимости. И надежности.
bor44
bor44
Лобня
08.11.2015 в 02:32:36
заинтриговали, набросал схему одно реле два датчика и одна клавиша
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.11.2015 в 07:55:47
На релейной логике я собаку съел. Готов помочь за скромную мзду )
Мои статьи по электрике
