Один
Один
Вологда
07.11.2015 в 20:05:38
При наборе в поисковой строке Форума слова "Roloc", получил только два эпизодических упоминания. Заполню пробел, вдруг кому-нибудь потребуется. :)
Итак, о применении Roloc дискjd можно почитать, например, тут: ссылка.
Свои диски брал по случаю, и, честно говоря, "на пробу". Ну, или наобум, так как особого опыта работы с ними не было.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/24/mastercity_af44a8562b182b3e60a5d4dad05d9e4b.jpeg (фото 1)
"Сборка" для установки в патрон дрели, или цанговый зажим ПШМ выглядит так:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/25/mastercity_dd03dcaf2dc318c90b83e0b49f90a79b.jpeg (фото 2)
Вал А вкручиваем в резьбовое отверстие опорной тарелки В, а, с обратной стороны тарелки, накручиваем диск С:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/25/mastercity_be74c9219bcb9716db634c0c90d633f4.jpeg (фото 3)
Вставляем в цанговый зажим ПШМ (хвостовик вала - 6 мм):
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/26/mastercity_3aa4f8f9f3f071836d1119e43226d669.jpeg (фото 4) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/26/mastercity_5cf5873bad9b52151baed9682db22a43.jpeg (фото 5)
Включаем ПШМ (в моём случае Felisatti SG6/1000CE) в сеть, нажимаем кнопку пуск... и по гулу и крайне неприятным вибрациям на валу понимаем, что для ПШМ, даже с регулировкой оборотов (у SG6 - в диапазоне 12000-27000 оборотов/в мин) круги на 75 мм, пожалуй, не очень подходят. Тонкие - ещё терпимо, но лепестковые, даже при 12000 оборотов в минуту, вызывают ощутимую вибрацию. Ладно, ставим диск на 50 мм... Вот, другое дело. Ни гула, ни сильных вибраций. Самые "вибрирующие", как обычно - лепестковые. Переходим к УШМ. Нам потребуется переходник М14:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/29/mastercity_22f25451ac46c6937fd5e0be2e7ccf63.jpeg (фото 6)
А уже на него накручиваем опорную тарелку под диск Roloc:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/2a/mastercity_61537e067a0998bf71e5968a3b39a180.jpeg (фото 7) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/2a/mastercity_c28da20655bc08dfc3fa3918b54ff235.jpeg (фото 8)
Теперь очередь за диском:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/2b/mastercity_d4a62c7a20d81bc23465442237c56f11.jpeg (фото 9)
УШМ Makita GA 4530 со сборкой (переходник/опорная тарелка/диск):
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/2b/mastercity_a461eea5fd048ba0baec923dc33aa563.jpeg (фото 10) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/2b/mastercity_68a656aa84d891704890670f038239f3.jpeg (фото 11)
При включении УШМ - ни гула, ни вибраций, независимо от диаметра/толщины/несбалансированности диска. То, что нужно.
Кстати, об угловой скорости вращения. На опорных тарелках значатся скорости 30 000 об/в мин (на 50 миллиметровой) и 20 000 об/в мин (на 75 миллиметровой).
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/2c/mastercity_453aee1f858a2a9f3f8927baba79b086.jpeg (фото 12)
На бумажной этикетке 50 мм лепесткового диска значится ограничение - 30 000 об/в мин.:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/2d/mastercity_e79ef19d1096b98d3344cb1658db1323.jpeg (фото 13)
Но, если этикетку убрать, то глазам предстанет другая цифра - 25 000:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/2e/mastercity_a944d577ce76ac2b3f99af6113d4f274.jpeg (фото 14) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3e/2e/mastercity_517059aa70f849ed5a3782c7ca05d064.jpeg (фото 15)
На сайте дилеров можно найти другие цифры - 15 000 об/в мин., правда, в сопровождении фразы "рекомендуемые обороты" :)
