Алекsандр написал: Т-34, Если ручки расположены на поверхности плиты то конфорки управляются обыкновенными регуляторами мощности. Панель нужно вытащить , снять крышку и посмотреть марку регулятора мощности( она зачастую написана на крепёжной пластине, а для этого нужно снять ручку и открутить два винта).Если вы обнаружили номер EGO 50.57021.010 , то вам повезло, это самый универсальный регулятор. Его спокойно можете найти в интернете, или в мастерской вашего города. Вам останется только его заменить при этом не перепутайте провода. Если регулятор не "EGO" а оригинальный, производства фирмы изготовителя панели, то придется нести в мастерскую.
Спасибо, ребята, за дельные советы. Регулятор заменил, подключил - и увы, картина не изменилась. Т.е. конфорка включаеся и выключается исправно, но сразу на максимум, и не регулируется. Так и было со старым регулятором.
Что за черт? Ведь в конфорке самой уже нечему там ломаться, провода идут из под регулятора, и все. Что еще может быть? К регулятору приходит и уходит 10 проводов разных. Нафига столько? Какой вообще принцип регулировки нагрева у таких панелей? Крайне не хочется отрывать панель от столешницы - это вообще парализует работу всей кухни, что нельзя. Подскажите ?
