Korewek
Korewek
Кишинёв
21.04.2013 в 18:40:29
Спасибо, а как насчет turbokeil? http://www.arsenaltool.ru/catalog/_s390.html Уж очень хочется что-то новое попробовать...
konsta29
konsta29
21.04.2013 в 18:50:05
С такой головой не пробовал, а спираль, кмк, ни чего особого не даёт. По ощущениям есть Хилти, потом остальные бренды Бош, Киль, Дребо и т.п., разницу от них на плюсе поймать сложно, ресурс оценить тоже.
β-тестер МШУ-125/1400
kvost
kvost
21.04.2013 в 20:48:29
konsta29 написал : Буры и свёрла хорошие.
Брал только Bionic - так себе...
konsta29 написал : По ощущениям есть Хилти, потом остальные бренды Бош, Киль, Дребо и т.п., разницу от них на плюсе поймать сложно, ресурс оценить тоже.
Если бы головы у Хилти не отрывало... Бош-Хавера очень хорошие буры, если это quadro-x или новые speed-x - ресурс очень большой и в работе приятны. Вообще х-образные версии гораздо лучше обычных и свою разницу в цене оправдывают с лихвой.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
21.04.2013 в 23:18:43
konsta29 написал : Киль
Наверное, Кайл? ;) Keil?
Korewek
Korewek
Кишинёв
23.04.2013 в 08:21:57
Kvost написал : Бош-Хавера очень хорошие буры, если это quadro-x или новые speed-x - ресурс очень большой и в работе приятны. Вообще х-образные версии гораздо лучше обычных и свою разницу в цене оправдывают с лихвой.
Может я чего-то не знаю, лучше спрошу: это что ли один и тот же производитель: Бош и Хавера, или связанные компании? Почему-то с их сайта много ссылок на ресурсы Бош-а
Кстати, связался с производителем Хеллер: утверждают (и есть диаграммы) что буры Хеллер по ресурсу и скорости превосходят даже Хилтовскую расходку. (правда не ясно какие сверла брали на тест: четырехгранные или двух)
kvost
kvost
23.04.2013 в 10:26:30
Korewek написал : это что ли один и тот же производитель: Бош и Хавера, или связанные компании?
Хавера входит в состав Бош и является производителем оснастки.
Korewek написал : буры Хеллер по ресурсу и скорости превосходят даже Хилтовскую расходку. (правда не ясно какие сверла брали на тест: четырехгранные или двух)
О каком-то ресурсе любых буров можно говорить начиная где-то с 8-10мм диаметра. Производительность Х-образных ниже только в однородных материалах, а если это бетон с наполнителем и т.п, то там Х-образные работают гораздо лучше. Их не так трясёт на камнях из-за лучшей центровки и гораздо реже клинит.
J. Antonio
J. Antonio
27.04.2013 в 22:33:37
Взял на пробу в кастораме два бура Hitachi (Made in Germany) 6x110, SDS+, сверлил обычный бетон, один бур сгорел и оплавился на первом же отверстии, второй выдержал отверстий 10-15 и также оплавился... больше я это дерьмо не возьму. Heller намного лучше себя показывает
Гocть.
Гocть.
27.04.2013 в 23:01:23
J. Antonio написал : Взял на пробу в кастораме два бура Hitachi (Made in Germany) 6x110, SDS+, сверлил обычный бетон, один бур сгорел и оплавился на первом же отверстии, второй выдержал отверстий 10-15
Энкор и то на порядок дольше живет .
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.04.2013 в 00:18:45
J. Antonio написал : два бура Hitachi (Made in Germany) 6x110, SDS+, сверлил обычный бетон
А может надо было бурить?:)
J. Antonio
J. Antonio
28.04.2013 в 09:41:00
Vo.V.A. Каждый понимает по-своему )))
Может, конечно, я их спалил своим мощным Bosch 2-28, но факт остаётся фактом, с Heller такого не было! Причём последний Hitachi примерно на середине отверстия вдруг перестал бурить, вытащив его из стены, обнаружил что конец бура раскалился до красна, и соответственно оплавился!
Вот, думаю, для сравнения прикупить дешёвых 6-ок, типа энкора и т.п., и посмотреть, а то накладно за одноразовый хитачи почти 150 р. отдавать...
fedorM
fedorM
Воронеж
28.04.2013 в 23:33:44
J. Antonio, как-то вообще Касторама не вызвала у меня в свое время радости. Ну совсем. К тому же после покупки пары наборов - по срочной необходимости - брендированной расходки (Бош и АЕГ), очень быстро стало ясно, что шильдики слишком дОроги, чтобы в коробочке лежало что-то нормальное.
Есть проверенные марки - зачем экспериментировать?
PS Энкор вот не помню, а Кратон 6 мм быстро тупится и начинает требовать бОльших усилий (он и новый-то по сравнению с приличным буром похуже идет), но дырявит и дырявит. Наблюдал, как гастарбайтеры шарашили стены буром, больше похожим на гвоздь шляпкой вперед. Получалось плохо, но ведь получалось.. :a Если надо несколько дырок сделать, то вполне можно. Цена вопроса рублей 30-50.
