serg-radomir
serg-radomir
Владимир
07.09.2013 в 23:30:07
Kvost написал : Это же не бренд, а китаец, пусть и приличного качества.
Ну, я как "китайца" и имел в виду, поскольку среди китайских - неплохой вариант :).
sereza
sereza
Купить хлеба
07.09.2013 в 23:33:14
Kvost написал : оттого и нет таких брендовых.
У Heller в системе Ratio есть переходники к перфам под SDS+ и можно накрутить головку StarCutter до 30 мм, длина бура при этом может быть..любой.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
07.09.2013 в 23:35:08
Ssshaman написал : Буры вроде ничего, лично у меня ещё ни разу напайки не отлетали и не стирались слишком сильно и после пары сотен отверстий,
Вот-вот, о том я и говорил. Задача такого (по длине и диаметру) бура - ждать своего времени в основном и за жизнь пробуровить несколько отверстий. Для такой цели нет смысла искать среди именитых брендов, на мой взгляд, и Зубр в этой связи довольно неплох (повторюсь - именно буры).
kvost
kvost
08.09.2013 в 00:30:44
Ssshaman написал : Если пеноблок, то можно и сороковым буром поковырять - невелика беда.
Если хвостовик на подходе не отломится
sereza написал : длина бура при этом может быть..любой.
Теоретически, а практически должны быть рекомендации производителя, исполнять которые не обязательно.
serg-radomir написал : Задача такого (по длине и диаметру) бура - ждать своего времени в основном и за жизнь пробуровить несколько отверстий.
Это понятно, для тех-же целей есть несколько метровых энкоров 10-16мм, в этой теме себя полностью оправдывают.
in my humble opinion
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.09.2013 в 00:51:19
Kvost написал : Теоретически, а практически должны быть рекомендации производителя, исполнять которые не обязательно.
Есть такое физическое понятие, как инерция материального тела... В данном случае - бура. При такой длине и диаметре более, скажем так, хотя бы 20 мм, эта инерция (зависит от показателя массы) совершенно нехилая. Хвостовик бура 10 мм (SDS+), нагрузка на него - соответственно, огромная при ударных возвратно-поступательных движениях. Нагрузка на ствол - тоже (масса бура сопоставима с массой самого перфоратора, плюс - этот массивный стальной стержень ведет себя при ударе бойка более упруго, чем камень, то есть, бОльшая составляющая удара отдаётся в сам перфоратор).
fil5918
fil5918
Нальчик
08.09.2013 в 00:52:16
Брал несколько буров зубровских так они кривые оказались, да и тупые кирпич бурили с такой же скоростью как Бош в бетон советский входит, а стоят почти как брендовые 6х100 90руб. у нас, а от Боша 120-130 руб. аналогичный. Покупать зубровскую расходку, а тем более их инструмент по мне выброс денег.
sereza
sereza
Купить хлеба
08.09.2013 в 00:53:34
:cool: Не скажите, дырку в потолке, например, можно сверлить..лежа на полу.
n-p-n
n-p-n
08.09.2013 в 00:59:59
sereza, при весе сборки в 3 кг? И какой будет удар на конце? 3 миллиджоуля?
sereza
sereza
Купить хлеба
08.09.2013 в 01:08:06
n-p-n ..что пристали..:) Откуда я знаю, что у Вас за *привод*? Вопрос был..есть ли длинные буры? Ответ-есть такие. А, так..да, там только одна головка Сutter на 30 мм длиной 230 мм весит почти..пол-кило.;)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.09.2013 в 07:55:46
Мелкому перфу лучше не кормить, не оценит :)
Ssshaman написал : ни разу напайки не отлетали и не стирались слишком сильно
а это Вы просто не умеете их готовить :) Я щас кейл распробовал - лучше боша. Если надо больше, чем стандартные 40-60 мм глубины под мелкий дюбель, то ДВ быстрее, как закрепятся - шустро идут.
n-p-n
n-p-n
08.09.2013 в 09:30:40
sereza написал : там только одна головка Сutter на 30 мм длиной 230 мм весит почти..пол-кило
вот :)
