VASILEV
VASILEV
08.11.2015 в 02:21:59
Здравствуйте! В квартире в дореволюционном доме была около 4 лет назад была сделана стяжка 8-10 см и сделана заливка ровнителем около 10 мм. В первой комнате 20 кв.м. направляющие не вытаскивали пол относительно ровный - перепады в пределах 5 мм. Во второй комнате 30 кв.м. направляющие вытащили перепад также в пределах 5 мм. А вот в третьей комнате 55 кв.м. маяки не вытаскивали и пол вспучило по всей длине в районе маяков поднялся на 10-15 мм. Как делали стяжку теперь не узнать - видно, что стяжка залита на бетонное перекрытие, без керамзита, нет ленты по краям, между перекрытием и стяжкой ничего не проложено.
Внимание, вопрос! :) :help
Как Вы думаете процесс деформации уже остановился или без ленты пол постоянно будет деформироваться? Как исправить исправить сложившуюся ситуацию? Буду признателен любым советам. Спасибо!
PS. Покрытие будет инженерная доска.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.11.2015 в 08:55:11
такое ощущение, что ваш пол деформируется под собственным непомерным весом. 11 сантиметров общей толщины стяжки - это 200кг/кв.м. Та комната, которая 55 квадратов, это порядка 11 тонн стяжки при том, что длина бОльшей стены не менее 7.5 метров. На мой скромный взгляд, для дореволюционного дома слишком большая нагрузка
08.11.2015 в 12:58:51
VASILEV написал : А вот в третьей комнате 55 кв.м. маяки не вытаскивали и пол вспучило по всей длине в районе маяков поднялся на 10-15 мм.
Обычная стяжка проседает между маяками на 2-3мм, если вашу залили слишком жидкой.... то может наверное и на 10 усохнуть при толстом слое
PS Комната 55 м2 - хороший размер :)
ANT/D
ANT/D
08.11.2015 в 12:59:12
VASILEV написал : Здравствуйте! В квартире в дореволюционном доме была около 4 лет назад была сделана стяжка 8-10 см и сделана заливка ровнителем около 10 мм. В первой комнате 20 кв.м. направляющие не вытаскивали пол относительно ровный - перепады в пределах 5 мм. Во второй комнате 30 кв.м. направляющие вытащили перепад также в пределах 5 мм. А вот в третьей комнате 55 кв.м. маяки не вытаскивали и пол вспучило по всей длине в районе маяков поднялся на 10-15 мм. Как делали стяжку теперь не узнать - видно, что стяжка залита на бетонное перекрытие, без керамзита, нет ленты по краям, между перекрытием и стяжкой ничего не проложено.
..воды наверно перелили..при замесе.скорее всего она уже заняла своё положение.теперь только сравнивать "бугры"
AndyMirror
AndyMirror
08.11.2015 в 14:00:01
BV написал : PS Комната 55 м2 - хороший размер
Согласен, выглядит эффектно. :)
VASILEV
VASILEV
09.11.2015 в 00:43:02
andrewkhv написал : такое ощущение, что ваш пол деформируется под собственным непомерным весом. 11 сантиметров общей толщины стяжки - это 200кг/кв.м. Та комната, которая 55 квадратов, это порядка 11 тонн стяжки при том, что длина бОльшей стены не менее 7.5 метров. На мой скромный взгляд, для дореволюционного дома слишком большая нагрузка
Сегодня разбили немного стяжки. На бетонные перекрытия уложен полиэтилен, засыпан керамзит, уложена арматурная сетка, только по краям лента не проложена. Ещё удалось выяснить, что между заливкой стяжки и заливкой ровнителя прошло около 2 лет, а маяки поднялись вместе с ровнителем и ровнитель треснул почти по всей длине маяков.
ANT/D написал :
А как бугры выровнять? Или может проще еще слой ровнителя залить?
Труженик
Труженик
09.11.2015 в 01:05:00
Ровнитель, это, видать, наливной пол? Возможная причина - несовместимость материалов черновой стяжки, и через 2 года финишной. А фиг знает, что они там бодяжили? Если получилось отторжение. Решение может быть таким : Сбить всю верхнюю финишную стяжку. Выбросить. Разобраться, что за материал в черновой,и залить новую финишную совместимым материалом. А эти 55 м - эффектно, это ниочем ) Заливали помещения и 90 и 120 м и 167 м кв. Ниче, все живы остались ) Лежит и пол, дуб, и плитка в монастыре. Зданиям 500 лет с гагом
VASILEV
VASILEV
09.11.2015 в 01:18:48
Труженик написал : Ровнитель, это, видать, наливной пол? Возможная причина - несовместимость материалов черновой стяжки, и через 2 года финишной. А фиг знает, что они там бодяжили? Если получилось отторжение. Решение может быть таким : Сбить всю верхнюю финишную стяжку. Выбросить. Разобраться, что за материал в черновой,и залить новую финишную совместимым материалом. А эти 55 м - эффектно, это ниочем ) Заливали помещения и 90 и 120 м и 167 м кв. Ниче, все живы остались ) Лежит и пол, дуб, и плитка в монастыре. Зданиям 500 лет с гагом
Ровнитель - это самовыравнивающийся раствор, какой, наверное, лишние мешки ещё лежат, смогу посмотреть. А что это за отторжение? Какая может быть несовместимость? Т.е. это только финишный слой поднялся? Но почему тогда только там где маяки?
Труженик
Труженик
09.11.2015 в 01:45:55
Вдоль маяков, как правило, вечно трещины, поэтому их и вынимают.т.е это самое слабое место. Несовместимость и отторжение... Например, в нижнем слое стяжки есть, и немало извести. И такое бывает, если раствор штукатурный, станцией заливали. А поверх, например, гипсовый раствор. Известь с гипсом очень не дружат. Отторжение гарантировано, поднимается верхний слой да, на 15 и 25 мм, запросто. Это как пример. У вас - разбираться надо
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2015 в 06:14:54
Труженик написал : А поверх, например, гипсовый раствор. Известь с гипсом очень не дружат.
Да, но хорошее грунтование этот вопрос закрывает. Кроме того, за 2 года выдержки без наливняка стяжка карбонизовалась на сантиметр, если не больше.
ANT/D
ANT/D
09.11.2015 в 17:48:04
VASILEV написал :
ANT/D написал :
бугры..?да лопатой!а что.а вдруг..
