Андрей ural
Андрей ural
Калуга
08.11.2015 в 17:48:37
здравствуйте. подключил комнатный термостат к котлу беретта 24 сити. так вот после включения нагрева воды котел переходит в обычный режим а не автоматический. после работает не по воздуху а по воде помогите разобратся
мвс
мвс
08.11.2015 в 18:29:52
А почему вы думаете что котел работает не по комнате? Он что перегревает помещение? Или не нагревает до установленой температуры?.
Андрей ural
Андрей ural
Калуга
08.11.2015 в 18:43:39
мвс, лампочка моргает с не той периодичностью
Андрей ural
Андрей ural
Калуга
08.11.2015 в 18:45:44
мвс, и не нагревает до установленной температуры . просто уходит в режим ожидания потом включается на несколько секунд короче далее работает как без термостата
мвс
мвс
08.11.2015 в 20:47:11
Если не нагревает до установленой температуры воздуха -недостаточна мощность СО -Низкая температура теплоносителя.При этом котел работает как без термостата. При подключении термостата температуру теплоносителя устанавливают 55-65град-АВТО -выделенная зона ручки отопления В этом случае котел сам устанавливает температуру СО.
Андрей ural
Андрей ural
Калуга
09.11.2015 в 20:33:59
мвс, спасибо все вошло в норму сработал пресостат
