Макита или Метабо. Можно еще посмотреть в сторону ДеВольт.
15.04.2017 в 09:33:29
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
15.04.2017 в 10:06:17
chustryi, не обратил внимания,полностью диск выпустить - может тогда появится малость?!
15.04.2017 в 14:47:58
chustryi, Нет расклинивающего ножа,там даже место не предусмотрено в подошве.Сейчас глянул,считаю что неплохая пила..,это визуально.
15.04.2017 в 15:33:30
Вполне может быть,первое впечатление иногда ошибочным бывает.Посмотрел по идеи и шина тритон должна подойти.Подешевле макиты будет.
15.04.2017 в 17:50:24
chustryi, Елитех ещё дешевле. На пиле Мафел на кожухе сбоку есть риски(это по-памяти),чтоб было видно край диска по риске.Например при врезке в середину доски и не "промахнуться". На свою Фестул такие нарисую позже.
15.04.2017 в 19:31:37
Вячеслав И., Найти бы где точные размеры шины Елитех,макиты и тритон нашел.Как я понял различие у них в сотках.
15.04.2017 в 20:27:13
chustryi, пила Фестул на шину Елитех не встаёт,сотых не хватает.У Патриота регулировка позволяет,а вот ширину прирезать прийдется по месту.Как это делается на Ютубе - Makita sp6000 и шина Елитех. Пила другая,но сути не меняет.
15.04.2017 в 21:55:24
Вячеслав И., Спасибо
