Rampage
Rampage
Жуковский
09.11.2015 в 09:49:17
Друзья, у меня сделана цементно песчанная стяжка, надо ли под ламинат делать еще тонкослойную нивелирующую стяжку, чтобы ничего не хрустело под ламинатом или это не критично?
Также, подскажите, плиз другие пути решения.
Хорошего всем дня! :)
Campan
Campan
09.11.2015 в 10:45:01
Если хорошо натёртая вертолётом полусухая стяжка - то достаточно грунтовкой обильно промазать. Если обычная - то на ней могут быть перепады между маяками в 2-3мм и неровности. Тогда лучше делать
09.11.2015 в 11:07:42
Проверить правилом 2м - допустимые плавные неровности 2мм. На мелкие неровности по длине размером ну скажем 2см можно не обращать внимание - замазать на сдир и прогрунтовать
masana
masana
09.11.2015 в 11:23:27
Вопрос ни о чем. Ламинат бывает 7, бывает 12. Подложку можно положить полиэтилен из мерлена 2 или сплен 3. Класть можно по разному относительно неровностей от допустим маяков: вдоль, поперёк, по диагонали. Все это сильно влияет на требования к основанию,ИМХО. . Ровный пол - лучше всего естественно, главное, чтобы после долива он стал ровнее, чем был до
Rampage
Rampage
Жуковский
09.11.2015 в 12:24:36
masana, на 2 метра перепад
Rampage
Rampage
Жуковский
09.11.2015 в 12:25:02
Rampage
Rampage
Жуковский
09.11.2015 в 12:25:40
masana, на 2 метра перепад меньше 2мм в любой плоскости, стяжка делали не по маякам, а по профилям кнауфовским для гипсокартона, все пробивали лазером, снизу карты лежат на маяках чтобы в центре стяжки были, т.е. на сколько понял нивелиром лить не надо ибо хрустеть не будет? :applause: :applause:
09.11.2015 в 12:51:37
Rampage, прогрунтовать мокрым по мокрому хорошей ГГП Форбо-050, Тифенгрунт, Дюфа. (Форбо - концентрат - там своя таблица разведения) Первый слой разводить 50/50 грунтовка вода, и максимально напитывать основание, но без луж. Второй слой - минут через 20 неразведенной, так же без луж.
Никакой пыли и хруста не будет в принципе
masana
masana
09.11.2015 в 12:59:11
Если перепад плавный все будет ок.
Rampage
Rampage
Жуковский
09.11.2015 в 14:51:51
Спасибо, Дорогие мои! :applause: :applause:
А как на счет Церезит ЦТ 17?
Rampage
Rampage
Жуковский
09.11.2015 в 14:52:57
А как на счет Церезит ЦТ - 17? :help
