gdmorozova
gdmorozova
09.11.2015 в 14:36:09
Так получилось, что временно остановлен ремонт. Комнаты сделаны полностью, включая ламинат, двери сняты и выброшены. Сейчас есть желание поставить новые двери, чтобы комфортно перезимовать до продолжения ремонта. Пирог такой: со стороны комнаты плита перекрытия, старый от застройщика линолеум, подложка, ламинат Балтерио 9,5 мм. Со стороны коридора плита перекрыли, старый линолеум, который снимется для наклейки плитки. Получается, часть коробки будет стоять на ламинате со стороны комнаты, а со стороны коридора висеть. В коридоре будет небольшое выравнивание пола и плитка, возможно сразу плитка на клей и мастеру надо будет подгонять плитку под коробку. Дом панельный. Испортить двери не хочется. Надо закрыть 2 комнаты от коридора и кухни, в которых еще предстоит ремонт. Что посоветуете. Понятно, что это не самый лучший вариант, надо вначале полы, потом двери. Осталось выполнить с/у, кухня, коридор "под ключ". Помогите принять правильное решение.
vago083050
vago083050
09.11.2015 в 15:17:17
gdmorozova, если Вы планируете в дальнейшем плитку выводить в один уровень с ламинатом, то монтируйте короб так, чтобы он опирался на уже уложенный ламинат, а потом наливайкой поднимите уровень стяжки до необходимого с учетом толщины будущей плитки и клея. Плитка выше, чем существующий ламинат, вряд ли выйдет, если там конечно не перепады по несколько сантиметров. Надо бы пробить лазером и посмотреть влезит ли плитка с клеем и сколько придётся подливать.
