SazonovVS
Омск
09.11.2015 в 19:48:07
Здравствуйте. Однокомнатная квартира. На лестничной клетке установлен автомат на 50А. Плиты в доме электрические. Щит в квартире фирмы ЕКФ: диффавтоматы АД-32 32А(на плиту, 6мм2), АД-32 25А(комната, 2.5мм2), АД-32 25А(кухня,коридор,туалет, 2.5мм2), ВА-47-63 16А(все освещение, 1.5мм2).
От застройщика досталась следующая схема: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/40/c9/mastercity_8cd781f5472cabbe4290c53d02607b7f.jpeg
Решил переделать схему, изменив номиналы и добавив новые линии на лоджию, совмещенный санузел, проточный водонагреватель. Связку УЗО+автомат выбрал как более доступную по цене(нежели диффавтомат).
Схема получилась следующая: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/40/c9/mastercity_a3c692ddd35ae8345c3982191a9b0fc3.jpeg
Располагаюсь в Омске. Подскажите, что можно изменить (убрать, дополнить). Стоит ли выносить освещение сан.узла на УЗО к стиральной машине или оставить его единым, как у застройщика? Может порекомендуете производителя (магазин). Спасибо всем откликнувшимся!
SazonovVS
Омск
09.11.2015 в 20:04:09
Дополню. Имеет ли смысл искать УЗО с током утечки на 10мА, если на проточный нагреватель все равно будет 30мА?
voltel
09.11.2015 в 21:16:15
Узо или дифы должны быть на все розетки. На плиту не обязательно, так как стационарное подключение. Почитайте внимательно данный форум, или перечитайте. Тут о щитах тем немеряно.
el-fi
09.11.2015 в 21:57:44
voltel написал : Почитайте внимательно данный форум, или перечитайте. Тут о щитах тем немеряно.
Как раз это очень вредно: выстраданные другими дилетантами схемы и решения лишь дополнительно запутают автора.
SazonovVS
Омск
10.11.2015 в 04:19:24
voltel написал : На плиту не обязательно
Вот это как раз на мой взгляд весьма спорно, т.к. одна из функций УЗО - противопожарная, и для плиты она более "актуальна", нежели для линии освещения.
voltel написал : Тут о щитах тем немеряно.
Не спорю, тем много. Но как правило все сводится к
voltel написал : Узо или дифы должны быть на все розетки.
Johnny
Хабаровск
10.11.2015 в 08:55:05
SazonovVS написал : для плиты она более "актуальна", нежели для линии освещения.
Потому что плита нагревается? :)
Radio
10.11.2015 в 09:13:00
voltel написал : На плиту не обязательно,
Хи... Единственный за 14 лет эпизод срабатывания УЗО в моей квартире был вызван именно плитой. Не электрической даже, а газовой. Продолжайте в том же духе, стационарное подключение же, подумаешь iобnеt. :)
SazonovVS
Омск
10.11.2015 в 17:12:48
Johnny написал :
Потому что человек прикасается к РАБОТАЮЩЕЙ плите в процессе готовки, а не отключает ее каждый раз, прежде чем заглянуть в под крышку.
Johnny
Хабаровск
10.11.2015 в 18:00:15
SazonovVS, а заземлять ее Вы не собираетесь? И как сюда приплести "противопожарную" функцию УЗО? Не, я только за то, чтобы под УЗО всё прятать, но тем не менее...
SazonovVS
Омск
10.11.2015 в 18:45:00
Johnny, Если угодно, можно поиграть и в софистику :) Вам неясен смысл фразы "противопожарная функция УЗО"? Или считаете, что получить удар током от плиты с заземлением невозможно?
Johnny
Хабаровск
10.11.2015 в 19:07:11
SazonovVS написал : Вам неясен смысл фразы "противопожарная функция УЗО"?
Мне неясно, почему "противопожарная функция УЗО" более актуальна для электроплиты, чем для линии освещения:
SazonovVS написал : одна из функций УЗО - противопожарная, и для плиты она более "актуальна"
SazonovVS написал : Или считаете, что получить удар током от плиты с заземлением невозможно?
Мне сложно это представить, но допустим. Только тут речь не о противопожарных функциях УЗО, а о защите человека.
SazonovVS
Омск
10.11.2015 в 19:19:37
Johnny написал :
потому, что уходя из дома, я выключаю свет, размыкая фазу выключателем и отсекая часть контура. Даже если в мое отсутствие возникнет неисправность в светильнике- она проявится лишь при включении. Вероятность возникновения утечки в оставшемся контуре (на мой взгляд) ничтожно мала. Плита же остается под напряжением, и в случае возникновения поломки, повлекшей утечку - результат печален. (И сейчас я даже не рассматриваю программируемые плиты).
