#5441102
Господа, помогие с вариантом выбора циркулярки.
Цель: поделки в доме и на участке. Немного мебель, какие-то деревянные конструкции, иногда сарай построить, иногда дрова распилить и всё, что может придти в голову домашнему мастеру ))
Собственно, варианта два: купить одну маленькую пилу с диском 130 (Бош, Скил, Рибер) и одну Интерскол с диском 235 либо средний вариант - одну Макиту 5704.
Думаю, идея понятна: вагонка, фанера и небольшие доски-рейки, и вообще когда нужна лёгкая машинка - пилить маленькой. Для стройки же, и когда нужна скорость - дубину с 235-ым диском.
Либо для всего использовать добротную Макиту. Тут уж по лёгкости не выберешь, и глубину в 66 мм только допиливать с другой стороны, если при стройке деревяшки толще, либо под углом для сочленений в узлах...
Вобщем, прошу Ваших комментариев!
Антоний написал :
Для того, чтоб определиться с пилой, нужно, чтоб этой каши не было в голове.
Доски обычно бывают до 50 мм.
Далее брус 100 и 150. Будет у Вас последний? Нужны будут пропилы под 45 градусов или нет?
В любом случае, если проекта нет, и тем более еще не знаете, что строить собираетесь, пиломатериал всегда можно подобрать тот, что нужен и который можно обрабатывать своим инструментом.
Поэтому пилу лучше взять одну. Я бы взял что-то с диском 165 мм и глубиной пропила 63 мм. Типа GKS 55+. Она и легкая и с запасом. Этого вполне достаточно. Лучше купить шину-две к ней, если нужны будут.
Строю уже года три, ни разу не пришлось доставать пилу с пропилом 66 мм.
Начнете стройку, поймете, что из инструмента нужнее будет. Вот тогда по необходимости и нужно брать.
По хорошему для строительства из дерева нужны рейсмус, торцовка и настольная пила.
SerShe написал :
GKS 55+
а кто еще делает 165мм пилы с таким пропилом ?
alzp написал :
SerShe написал :
GKS 55+
Имхо, если бы она делала пропил в 63 мм, она бы называлась GKS-63.
Valmemst,
она делает и поэтому называется 55+
у меня акк. с 135мм диском делает 50мм
Valmemst написал :
alzp написал :
SerShe написал :
GKS 55+
Новая GKS 165 у Боша делает пропил 66 мм. У нее подошва тоньше, штампованная. Она еще легче. Это не плохо.
alzp написал :
SerShe написал :
GKS 55+
По моему, уже многие начали. Но я за остальными не особо смотрю.
SerShe,
Я такую не куплю. Ее проектировал отдел сбыта... Для реза на повышенную глубину нужен другой редуктор, другой вал, другая мощность. Да и перегрев диска на 165 мм в такой глубине не хорошая. Проще и надежней купить на 190.
действительно не следите.
... милуоки "начали" лет 20назад...
... по вопросу: Антоний ,если совсем задачи не конкретные,то на дачу возьмите вместо Макиты,какую-то из "промо"-Бошей. 160 или 190. Это простые очень "выносливые" пилы. На 50-ке (сам сравнивал) Макитка начинает подвывать и просить о пощаде... а 160-как Бош,-прет как танк....
Valmemst написал :
SerShe,
Ну Вам виднее, конечно, что себе брать. У меня есть GKS 55+ GCE и GKS 66 CE на 190 мм. Да, последняя мощнее, но тяжелая и диски толще. Мне удобней маленькой GKS 55+ GCE работать. Тем более, что дисков сейчас разных много, а на 165 мм тоненькие есть. Так что 1350Вт ей вполне хватает. Тем более, диски эти и на аккумуляторную и на погружную так же встают. Ну и доски толще 50 мм я практически не использую.
бери с диском на 190 и бензопилу штиль 180 , этого достаточно для строительства и деревянного зодчества.
SerShe, а шины две имеете?
У меня GKS 66 CE, и стоит выбор либо старая GKS 55 под имеющиеся шины и пластиковый корпус редуктора, либо GKS 55+ GCE и тогда снова шины брать. Все таки для мелких работ надо 160 пилу, GKS 66 CE больше как универсальный инструмент будет.
Диски ставлю тонкие на нее от аккумуляторок
Есть вещи простые, как букварик. Ну что "может прийти в голову домашнему мастеру" толще 50 мм??? Парочку сотых брусьев для беседки на даче можно раз в жизни и китайской ножовкой отпилить. Пропил должен быть чуть больше 50 мм - всё остальное должны профессионалы подбирать под свои разнообразные задачи. Таки я тоже за Бош 160.
Belk написал :
Шины есть и старые и новые. По тем и другим еще и фрезеры работают. Фрезеры через параллельный упор все и сейчас можно использовать, новые через адаптер. Новых тогда не было. Новые сейчас удобней, конечно, но шины старые у меня давно. Жаль, Бош не сделал новые шины совместимыми со старым инструментам. Мафель, Фестул, Макита - пожалуйста, старый бошевский инструмент - нет.
SerShe написал :
мож Хитачи-семерку без понтов? и торцовку простенькую.... стандартный набор для постройки каркасника...
что там делать шиной, понять не могу....
Лучший ниверсал - ДВ 576 .Четыре кг .
И в руках всех претендентов подержать, включить.
мне дв и макита в руку не легли, бош как влитой, хитачи не смотрел но кроссовочная серия у них эргономична.
По моему пониманию две пилы более гибковыходит,чем одна средняя.
Антоний написал :
Я бы посмотрел в сторону интерсколовской 140/800 с дисками проблем с покупкой точно нет, в продаже есть исовские диски для грубого пропила ламината и аллюминия, а 130-е проблемней купить, да и ценник и на пилу и на диски вменяемый. пропил у пилки 45мм достаточен для многих работ, для раскроя листового материала тоже удобна.
Большую пилу посоветовал бы сглубиной не меньше 75мм для работы с брусом на 150 и возможностью стационарной установки для использования в качестве распиловочного станка маленького.
SerShe написал :
Бош там только наклейку заказал, да ценник урезал, за что им и спасибо.
Фестул, насколько я знаю, заложил совместимость только в новых пилах, как и Мафель. Старые с чужими шинами не дружили. Да и какой смысл дружить со старыми пилами Бош, которым и правило не всегда показано - сколько кривых подошв было.
Ramir написал :
Роспуск на штакетник 6кг циркулем на большого любителя. Вернее, жадины-говядины - соленого огурца
Belk написал :
Только сам инструмент поганый. Конструкция сопливая, мотор слабый, чуть перегрузил и дым повалил...
Ramir написал :
Брал я 250 диск по алю для торцовки. Кривой, напайки покрошились сразу. 1200р на ветер. Лучше бы сразу Бош взял - тот хоть и дороже втрое, зато дело сделал и напайки как новые.
in my humble opinion
Kvost написал :
а разговор про 140-й на пилу. Алюминий им не пилил если честно, а вот панели МДФ и ламината хорошо пилят.
Kvost написал :
Роспуск на штакетник 6кг циркулем на большого любителя. Вернее, жадины-говядины - соленого огурца [Радость]
Ну роспуск на штакетник и циркулем 3кг на большого любителя так ведь? А вот если установить стационарно то очень даже ничего для штакетника , конечно не распиловочник, но для себя, а не на поток вполне подходит. По сути два инструмента в одном корпусе.
Kvost написал :
у меня есть мои впечатления совпадают с теми, что в ссылке... и диаметрально отличаются от ваших.
Kvost написал :
с месяц назад я брал диск ал. ИС-250 за 495руб. в Леруа... отлично режет, ровный.
sanya1965 написал :
Вставлю и я свои пять копеек в защиту старого доброго хитачика
Kvost написал :
Не а...
Антоний, сталкивался с подобным.
Для себя выбрал связку из Metabo KS55FS. пилы DWT на 190мм и бензопилы.
Метабка ездит по шине, обеспечивая качество реза, сопоставимое с погружной, ДВТшка предназначена для роспуска более грубых и больших брусьев, бензопила вообще универсальный инструмент.
Я за C6SS, легкая и компактная, киловаттный моторчик вполне себе справляется с 165 диском + пропил 57мм. Доски 40-50 распускал на бруски (резов ~50 в несколько приемов) пила жива и здорова. Понятно что в потоке такая задача ей не по плечу, но тут что нибудь помощнее надо - от 2кВт и диск 210+.
NoNe написал :
Моя связка - Hitachi C6SS + Husqvarna 435.
Многое мне не доступно для понимания .
Зачем в массовом порядке распускать доски вдоль ?
Может лучше сразу взять нужного размера ?
Стоимость за куб одинаковая .
Если же не удалось правильно посчитать , то пару досок на бруски должна пилить любая приличная циркулярка .
моя связка: стройбаза-грузовик
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 7406
бегрол написал :
Ну к примеру рамы решил человек сделать.Ровных готовых брусков 50 на 40 я не встречал в продаже.Тут более-менее ровные не пойдут.А на дом их много может выйти.
Имхо.
доминик,
Тут рейсмус нужен . Если точность важна .
бегрол написал :
Ну не так чтобы в массовом, а чтобы не глядеть каждые 10 минут не перегрелась ли пила.
бегрол написал :
Для строительства с 0 логично сразу затариться всем необходимым. А если уже есть немного пиломатериала и строительство не слишком масштабное?
HI2 написал :
На ближайшей стройбазе такой пиломатериал... Заказывали доску дюймовку на обрешетку крыши - с одного конца доска 25мм, с другого 20мм.
