Что такое cos(фи) при расчете тока нагрузки? Знаю, что при расчете освещения он равен 1. А при других нагрузках откуда берется это значение? И что это за показатель?
11.12.2005 в 12:15:55
11.12.2005 в 12:54:54
Вот тут: вр врезке "Считаем мощности - 1" дано общее объяснение.
12.12.2005 в 11:20:48
Peter1234 написал : Что такое cos(фи) при расчете тока нагрузки? Знаю, что при расчете освещения он равен 1. А при других нагрузках откуда берется это значение? И что это за показатель?
На самом деле косинус фи- коэффициент мощности. В расчетах используется средневзвешенное значение. Для коттеджа 0,95..0,98, для городского долма 0,92..0,95
27.12.2005 в 10:52:12
разность фаз это, между током и напряжением зависит от характера нагрузки (индуктивная или емкостная)
27.12.2005 в 11:05:29
Если упростить то есь два тока
-активный который потребляет электроустановка
-реактивный который туда сюда по проводам бегает от источника к нагрузке, но не потрибляется, паразитирует таксказать.. :)
Фи это угол разности фаз между током и наприжением.
А косинусФи так получилось показывает отношение реактивной нагрузки к активной, электрики сказали вот нам свезло!! и стали его в расчетах использовать.. :)поэтому знают все насвете что:
СоsФи равный единице это очень хорошо! Только не бывает
соsФи равный 0.5 плохо, значит с нашего любимого С16 толька 8ампер полезных ..
Зы нистать мне поэтом;)
27.12.2005 в 11:13:51
lamaster написал : Если упростить то есь два тока -активный который потребляет электроустановка -реактивный который туда сюда по проводам бегает от источника к нагрузке, но не потрибляется, паразитирует таксказать.. :) Фи это угол разности фаз между током и наприжением. А косинусФи так получилось показывает отношение реактивной нагрузки к активной, электрики сказали вот нам свезло!! и стали его в расчетах использовать.. :)поэтому знают все насвете что: СоsФи равный единице это очень хорошо! Только не бывает
На самом деле реактивная мощность не паразит, а только транспорт для передачи активной потребителю, правда, она же еще и потери. Внимание- вопрос знатокам, какая мощность рассивается при коротком замыкании? :)
27.12.2005 в 15:52:16
Коэффициент мощности в общем случае определяет степень "активности" нагрузки. И вовсе не обязательно это связано с её реактивностью и сдвигом фазы тока. Например, нагрузка может потреблять импульсный ток (скажем лампа накаливания + диммер) и коэффициент мощности (наверное и cos фи) будут низкими хотя говорить о реальном сдвиге фазы тока относительно напряжения не приходится.
