Plitka
Plitka
Дмитров
11.11.2015 в 23:39:21
Здравствуйте! Выравнивались стены плиточным клеем "момент" до 10 мм под плитку. Прошло больше месяца, поверхность не бубонит, но рыхловатая. Допустимо на такую поверхность укладка плитки? Видео
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.11.2015 в 00:32:43
Plitka написал : Здравствуйте! Выравнивались стены плиточным клеем "момент" до 10 мм под плитку. Прошло больше месяца, поверхность не бубонит, но рыхловатая. Допустимо на такую поверхность укладка плитки? Видео
Забавно.. пользователь с таким говорящим ником и такие вопросы задает :) "Бубонит" чума, бубнит человек, штукатурка - бухтит. Стремный клей какой-то. Я б не стал класть
Plitka
Plitka
Дмитров
12.11.2015 в 02:04:51
spaceeggs, Спасибо, я плохо разбираюсь в терминах из этого вида деятельности и не занимался укладкой плитки :) Хотел узнать о возможно практических рисках, на случай если мастер скажет, что ничего страшного и можно смело облицовывать плиткой.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
12.11.2015 в 05:31:47
Очень странное поведение для плиточного клея. Каждый наверное видел оторванную плитку с остатками клея, цементной смеси - она твердая и хрупкая и даже если это морозостойкий клей типа Кнауф Флекс, он все равно потверже чем на видео. За месяц все должно высохнуть уже. Клей какой-то фуфловый или же его мешали неправильно, может пропорции не соблюли или передержали и доразводили водой, что нельзя делать. Химическая реакция явно прошла не по плану. Я не знаю как на такое класть плитку, крайне нежелательно, держаться будет на соплях или вовсе отвалится. И вообще не лучшее решение, выравнивать стены клеем, обычно это ротбантом делают или чем подобным. Ротбанд еще никогда не рыхлился и не бухтел, пристает намертво и становится очень жестким. Сейчас в ванной как раз ровняю им стену перед укладкой плитки, проблемы исключены.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
12.11.2015 в 05:36:44
Помню, такую рыхлость встречал на наливном поле Ветонит, его заливали на балконе при минус 25 на улице и он такого издевательства не выдержал. Сох долго, потом вроде высох, но когда положили напольную плитку, через полгода все взорвалось и вспучилось. С этими смесями так вот, какие-то выдерживают нарушение технологии, какие-то очень капризны.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
12.11.2015 в 05:56:21
Что за чудо такое -плиточный клей Момент? Он своего названия не оправдывает. Не стал бы на него плитку укладывать. Вы раньше с ним работали?
Евгений Решетников написал : За месяц все должно высохнуть уже
Старатели уже на третий, четвёртый день как камень.
Евгений Решетников написал : И вообще не лучшее решение, выравнивать стены клеем, обычно это ротбантом делают или чем подобным.
Бывают разные случаи. Ну нет иногда в продаже Ротбанда, посмотрите от куда я. Могу полстенки и клеем выравнять. Или подштукатуриваю участки клеем участки с сильным завалом, на следующий день укладываю плитку на этом участке.
Plitka
Plitka
Дмитров
12.11.2015 в 11:54:28
За Байкалом, клей относительно не дорогой, по лицензии от немецкой Henkel, по отзывам среди местных мастеров - хороший для укладки плитки. Раньше ни с какими клеями не работал.
Евгений Решетников, да, похоже на то, что химическая реакция не прошла правильно. Клей обычный и отклонения в процессе схватывания наверно должны были быть минимальные и рассчитанные на более медленное высыхание в закрытом пространстве под плиткой. А повторное увлажнение не возобновляет процесс отвердения?
Covboy
Covboy
Брянск
12.11.2015 в 12:34:01
Plitka написал : А повторное увлажнение не возобновляет процесс отвердения?
А Ротбанд не пробовали растереть напильником и повторным увлажнением вернуть к жизни ? То же самое. А судя по видео, эффект как от старой доброй советской цементно-известковой штукатурки. (где строители цемент весь загнали налево).
Plitka
Plitka
Дмитров
12.11.2015 в 14:51:14
Covboy, понятно, не знаю технологический процесс отвердения клея и вопрос был связан с продлением вероятно не завершенного процесса схватывания, к примеру связующий компонент не успел полностью вступить в реакцию из-за быстрого испарения влаги. А пример с ротбантом, так понял с завершенным процессом схватывания.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
12.11.2015 в 16:19:43
Не, в любых смесях присутствует свяжущее вещество, что при реакции с водой и воздухом вступает в необратимую химическую реакцию. Поэтому даже ротбанд если не успел нанести за 25 минут - бесполезно водой разбавлять и перемешивать, он уже необратимо дубеет и распадается. Химия, ниче с ней не поделать...
А если где нет ротбанта или дороговат, цементными смесями штукатурить, М-150. Только смотреть чтоб на хач-рынке фуфло не подсунули, бренд искать, от крупного производителя. А то гольный песок и пыль продадут...
12.11.2015 в 16:36:16
Plitka написал : да, похоже на то, что химическая реакция не прошла правильно. Клей обычный и отклонения в процессе схватывания наверно должны были быть минимальные и рассчитанные на более медленное высыхание в закрытом пространстве под плиткой.
Короче - либо клей фуфло, либо высох раньше, чем успел набрать прочность.
Plitka написал : . А повторное увлажнение не возобновляет процесс отвердения?
Нет. Счищайте все это безобразие. Основание должно быть прочнее, чем последующие слои, т.е. последующий плточный клей - иначе оторвет
