Построили дачный дом. На столбе электрики поставили щит со счётчиком и автоматом защиты на 32а и вывели в дом кабель 380 вольт (3 фазы по 5 квт на каждую фазу). Сейчас стоит временный щиток на 12 элементов ( только одни автоматы). Посмотрите пожалуйста схему щитка, который будет стоять в доме, нет ли каких ошибок. Схема заземления ТТ. Провода уже проложены именно в таком порядке как написано на схеме и переложить их не возможно. Щиток придётся покупать шириной не более 400 мм, иначе места для него не хватит. Видел такие щитки только у ABB и Hager. Но скорее всего будет щиток,УЗО, автоматы от ABB. И ещё несколько вопросов: 1.Как соединить вольтметр в щитке, если разводка в нём будет выполняться проводом ПВ3 6 мм, а в вольтметр можно воткнуть провод не более 4 мм? 2.Как соединить три или более проводов нулей нагрузки к одному УЗО? ( где видел в темах, что можно
купить дополнительный металлический держатель 13598 и шинки нужной длины (13577, 13577 и т.д.) с синими крышками (13586, 13587)
Но я нигде в магазинах такого не нашёл. Конечно можно использовать нулевую шинку на ДИН рейку, но хватит ли места для 3-х таких шинок?
