Dmitri22
Dmitri22
14.11.2015 в 08:19:31
Подскажите, какой программируемый дистанционный терморегулятор выбрать для газового котла. Необходимо, чтобы у него былы следующие возможности:
  • Задать температуру комфорта;
  • Задать температуру энергосбережения (отсутствие дома, пониженная температура)
  • Чтобы выше указанные параметры задавались по вилке температур, т.е. при минимальной включался и при достижении максимальной выключался, например, выставлена вилка 18 (вкл) и 21 (выкл) градус на комфорт и 10-15 градусов энергосбережение, т.е. находясь в одном из состояний он работал по вилке температур;
  • Переход по времени от комфорта к энергосбережению и обратно;
  • Наличие кнопок Комфорт, энергосбережение ( уехал из дома, нажал энергосбережение; приехал, нажал комфорт);
Дело в том, что задав на многих программируемых термостатах выставляется температура, которая должна быть в комнате и колебания температур +/- десятые градуса, а нужно в несколько градусов. Необходим не дорогой терморегулятор с экраном.
