kationit
kationit
Кемерово
14.11.2015 в 12:51:46
Здравствуйте. Я не профессионал, и автоматические выключатели разбирать не приходилось. Может кто-нибудь сказать, в чем отличие конструкции автомата на 50А от автомата на 80А. Т.Е. меня в данном контексте интересует ТОЛЬКО, одинаковые ли у них сечения, площади контакта (и т.п. характеристики) токопроводящих элементов конструкции. Может, у них всё одинаковое внутри, но просто тепловой расцепитель настроен на прохождение разных токов? Ведь в этом расцепителе есть регулировочный винт, который меняет изгиб биметаллической пластины и, соответственно, меняет срабатывание на разные токи... Спасибо.
Ким
Ким
14.11.2015 в 14:11:26
У однотипных автоматов одинакова только механика. Все что касается электрической части, в большинстве своем, различно по сечению, числу витков и т.д. Что касается защит, то если тепловую защиту при некотором количестве приборов и опыте еще возможно перенастроить, то с отсечкой - ничего не сделаете (если только это не перенастраиваемая защита)
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.11.2015 в 23:27:05
GE Redline G61 C0,5A 6kA и GE DMS-Line DG61 C50A 6kA. http://savepic.su/6439467.jpg http://savepic.su/6423083.jpg Как выше Вам уже объяснили, у однотипных автоматов одна механика, а сечение токоведущих деталей (проволока катушки и гибкие проводники) соответствует нужной величине тока.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.11.2015 в 03:57:47
Вот ещё GE 16А и 10А. http://savepic.su/6437439.jpg И редкое исключение из правил - разная механика в одной серии (Siemens 5SL6) в зависимости от номинала - слева 0,3-25А, справа 32-63А. Если конечно румыны нас не дурят, размешивая серию 5SL6 автоматами 5SL3. http://savepic.su/6482494.jpg
kationit
kationit
Кемерово
16.11.2015 в 11:28:55
Спасибо. Именно Сименс и интересовал.
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.11.2015 в 00:13:16
kationit, вообще, автоматы на 80А могут быть разной ширины - 18 мм и 27 мм. У Сименса это выглядит так: 18 мм, серия SY4 - http://savepic.su/6500733.jpg 27 мм, серия SP4 - http://savepic.su/4209550.jpg За неимением номинала 80А на фотках механику своих серий представляют автоматы 10А и 125А.
17.11.2015 в 01:13:42
kationit, на 80А зажим АВ принимает провод большего сечения.
