14.11.2015 в 15:14:15
Хочу сделать пристрой веранды и котельной к основному строению. На рисунке я начертил чертеж котельной и веранды. Край на котором двери и окно это основное строение. Основное строение из газосиликатного блока 302060 см. 2 стены котельной так же хочу продолжить из данного же блока, толщина стен, соответственно у этих двух стен будет 30 см. Возникает другой вопрос из чего или как сделать стену (на рисунке она обозначена как стена с вопросительными знаками), так же в этой стене и будет дверь. Вопрос заключается в этой стене с минимальной потерью площади котельной, площадь итак выходит внутренняя маленькая. В котельной будет стоять твердотопливный котел размерами Д/В/Ш 695/600/410. так же будет стоять теплоаккумулятор небольших объемов и размеров, ну и обвязка (насос, бак расширительный и т. п.). Вопрос по стене и проекту и размерам котельной. Всем спасибо за участие
