mvs_rk6
mvs_rk6
15.11.2015 в 21:27:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по ситуации. Имеется 22й этаж из 24х монолитного дома-новостройки с индивидуальной планировкой (нетиповой). Вентиляционное отверстие на кухне находится почти под потолком. Недавно появились посторонние запахи и иногда сильная обратка из вентиляционного отверстия на кухне. Решил разобраться - заглянул в вентиляционное отверстие, а там на высоте около 20 см щели 2-3 см по бокам, выходящие в общий канал. Но сам сателлит поднимается выше до следующего этажа. Вот и думаю, эти щели из-за косяков строителей или так задумано? На 1м фото справа красным обведена первая щель, на 2м вторая щель. Практически все возведено из пазогребня. Ладонь в одну щель просунул и нащупал другую сторону - общую шахту. Из-за этих близких к вентиляционному отверстию щелей и может быть обратка, ведь наверх еще пару метров подымается мой сателлит, правда какой там выход в общую шахту мне отсюда не видно. Отсюда вопрос - заделывать эти щели или нет?
vnipi
vnipi
Раменское
19.11.2015 в 00:44:33
Доброй ночи!
mvs_rk6 написал : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по ситуации. Имеется 22й этаж из 24х монолитного дома-новостройки с индивидуальной планировкой (нетиповой). Вентиляционное отверстие на кухне находится почти под потолком. Недавно появились посторонние запахи и иногда сильная обратка из вентиляционного отверстия на кухне. Решил разобраться - заглянул в вентиляционное отверстие, а там на высоте около 20 см щели 2-3 см по бокам, выходящие в общий канал. Но сам сателлит поднимается выше до следующего этажа. Вот и думаю, эти щели из-за косяков строителей или так задумано? На 1м фото справа красным обведена первая щель, на 2м вторая щель. Практически все возведено из пазогребня. Ладонь в одну щель просунул и нащупал другую сторону - общую шахту. Из-за этих близких к вентиляционному отверстию щелей и может быть обратка, ведь наверх еще пару метров подымается мой сателлит, правда какой там выход в общую шахту мне отсюда не видно. Отсюда вопрос - заделывать эти щели или нет?
Щели лучше заделать. Неровности оставить как есть, если они везде, как на Вашем фото. На мой взгляд - сильно на работу вентиляции роли не сыграют. Только щели заделать лучше.
С Уважением,
mvs_rk6
mvs_rk6
19.11.2015 в 08:51:50
vnipi написал : Щели лучше заделать. Неровности оставить как есть, если они везде, как на Вашем фото. На мой взгляд - сильно на работу вентиляции роли не сыграют. Только щели заделать лучше. С Уважением,
спасибо за ответ! тоже склоняюсь к заделке этих щелей, но прежде всего непонятно их назначение - ведь сделаны нарочно :confused: еще читал здесь, что пеной не рекомендуют заделывать щели в вентиляции - или не так?
для лучшего понимания прикрепляю чертежик
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.11.2015 в 11:01:32
mvs_rk6 написал : ведь сделаны нарочно
Вам это хороший экстрасенс нагадал? А то мой личный говорит "раздолбайство, раздолбайство". :)
mvs_rk6 написал : пеной не рекомендуют заделывать щели в вентиляции - или не так?
В данном случае как раз пеной лучше, а то эти щели гулять будут и гипсовый (а цементный там не стоит) раствор может вывалиться. Или хотя бы прогрунтуйте хорошо перед заделкой гипсовым.
19.11.2015 в 14:09:22
psnsergey написал : В данном случае как раз пеной
пеной хорошо, но по пожарным нормам нельзя
mvs_rk6
mvs_rk6
19.11.2015 в 16:19:16
psnsergey написал : Вам это хороший экстрасенс нагадал? А то мой личный говорит "раздолбайство, раздолбайство".
первой мыслью, когда я это увидел было именно это :mad: но то как сделаны эти щели заставило задуматься - "а вдруг?"
более того, маленький блок, лежащий на обтесанном пазогребне (после которого виднеется ступенька на первой фото) вообще не закреплен и лежит просто так! :(
BV написал : пеной хорошо, но по пожарным нормам нельзя
противопожарной пены еще не придумали? :)
Mazayac
Mazayac
20.11.2015 в 00:30:21
mvs_rk6, придумали противопожарную.
