Vlad 87
Vlad 87
15.11.2015 в 22:21:47
кто как разводит проводку на точечные светильники через распаячную коробку ? ваго или опрессовка ?и какое максимальное количество светильников разводили?я склоняюст к опрессовке в распаячной коробке )
Vlad 87
Vlad 87
15.11.2015 в 22:52:06
хочу обжать их в ГМЛ и опрессовать (всего 8 светильников )по 1,5 сечение
ZooZoo
ZooZoo
15.11.2015 в 23:03:13
Vlad 87 написал : я склоняюст к опрессовке в распаячной коробке )
Правильно, опрессовка очень надежный/верный вариант. зы. Лично я светильники делаю на вагах.
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2015 в 23:27:46
Vlad 87 написал : через распаячную коробку ?
нет.
Vlad 87 написал : ваго
WAGO 224-112
Vlad 87 написал : какое максимальное количество светильников разводили?
в группе - 10,один раз - 24,но там специальные переходники были. а всего - около тысячи наверное,не считал :o
Vlad 87 написал : я склоняюсь к опрессовке в распаячной коробке )
А смысл ?! У светильников проводочки 0,5 или 0,75 ...Всё равно надо будет к 1,5 как-то их цеплять ...
И это пройдёт ...
Vlad 87
Vlad 87
15.11.2015 в 23:28:40
ZooZoo, не ну к патронам на ваго(само собой ), а вот провод к светильникам как вести ?соединить все в распайке (опрессовать провода идущие к каждому светильнику ) ,или все же сделать параллельное соединение от светильника к светильнику ?
Vlad 87
Vlad 87
15.11.2015 в 23:31:19
serj12, больше всего думаю а что надежнее параллельно присоединить светильники или для каждого свой провод прокинуть (параллельно то и я присоединял-самое большое 19 ламп на 220 светодиодные )просто интересно мнение ) :)
ZooZoo
ZooZoo
15.11.2015 в 23:47:54
Vlad 87 написал : вот провод
Кабель? зы. Я делаю параллельно, от точки к точке, поскольку мощности таких свет-в малы до безобразия.
Vlad 87
Vlad 87
15.11.2015 в 23:58:21
ZooZoo написал :
провод -кабель я использую всегда ВВГнг ls НЕМНОГО ошибся :applause:
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.11.2015 в 04:59:42
Все очень сильно зависит от топологии ваших светильников. А то бывает, что если разводить шлейфом, то получится, что нужно 5 метров кабеля, а если от коробки к каждому светильнику - 20 метров. ИМХО шлейф более ремонтопригоден. Если применять уже обозначенные WAGO 224-112, то все получается довольно надежно. И при этом каждый кабель можно передернуть, а каждое соединение осмотреть.
