Vadim17
Vadim17
Минск
15.12.2006 в 01:00:18
Сегодня пришлось устанавливать выключатель (made in Belarus) с заземляющим контактом внутри пластикового корпуса;вопрос " продвинутым" электрикам- зачем он там?
avmal
avmal
15.12.2006 в 01:16:22
Вы уверены, что это заземляющий контакт? Если это так и корпус пластмассовый, то ваши земляки выпустили какое-то Ноу-Хау, о необходимости которого только гадать приходится. Если это клемма для сохранения шлейфа при отказе от распаячных коробок, то рядом должна быть и клемма N ...
Vadim17
Vadim17
Минск
15.12.2006 в 01:29:42
Клемма N отсутсутствует, я сам об этом думал и в очередной раз удивлялся фантазии "земляков".
15.12.2006 в 01:32:02
Vadim17 А может это переключатель? Прозвонить не пробовали?
avmal
avmal
15.12.2006 в 02:35:05
Alex___dr написал : А может это переключатель? Прозвонить не пробовали?
Если человек говорит, что это земля - значит знак стоит ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2006 в 11:35:07
Vadim17 написал : зачем он там?
Чтобы при пробое фазы УЗО сработало.
А если корпус зальёт водой? ;) Возможно, сделали под какие-либо нормы ЕС. Категория IP на корпусе не проставлена?
Vadim17
Vadim17
Минск
15.12.2006 в 11:46:40
Знак стоит, а европейских выключателей такого типа я невстречал.
DMC
DMC
15.12.2006 в 12:06:06
2Vadim17
А фотки с разных ракурсов можно поиметь?
