Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
22.06.2017 в 20:14:45
Antlk написал : Панель откоса никак не крепится в ЭППСу
Не крепиться - заходит в натяг под раму и второй край крепиться к деревянной рейке на углу.Я прибил степлером скобами и разобрать можно и прибивать удобно и рейка не скалывается. Рейка примерно 1 см. толщины. Можно чуть больше , чуть меньше- не имеет значение.
Antlk написал : Даже на клей или пену
Да, не клеиться вообще -это сделано для удобства монтажа( чистоты при монтаже) и последующей ( при необходимости) разборке. Например при смене панелей( при повреждении, или смене цвета).
Antlk написал : Для этого нужно брать самый широкий F-профиль 60 мм.
Не надо такой широкий- не всегда смотрится такая ширина красиво- вполне достаточно 40 мм , а то и 30 мм. Кстати и F- профиль тоже не клеиться - а туго заходит за панель. Опять же для разборки или например обои удобно клеить. F- профиль сняли , обои до угла наклеили - F - профиль назад поставили.
Позвольте встрять ;)
Klod, тоже собираюсь делать откосы. Если
а как потом
Он же упрется в скобы? А если скобы делать глубже (ближе к окну), то их наверно будет видно на откосе из под профиля. Можешь нарисовать схему или на словах объяснить?
