Пересматривая кабелерезы на прилавках, не перестаю удивляться их ценам. Так ли необходим специальный кабелерез? Что мешает использовать для отрезания кабеля электрические инструменты?
16.11.2015 в 20:32:46
16.11.2015 в 20:37:53
cineman написал : Пересматривая кабелерезы на прилавках, не перестаю удивляться их ценам. Так ли необходим специальный кабелерез? Что мешает использовать для отрезания кабеля электрические инструменты?
Рекомендую всё перечисленное опробовать в деле, а потом сравнить.
16.11.2015 в 21:08:06
cineman написал : Что мешает использовать для отрезания кабеля электрические инструменты?
Я резал жилы в 50 квадратов алюминия мультирезаком Skil. Однократно сойдет, для более-менее регулярной работы лучше обзавестись специнструментом.
16.11.2015 в 21:32:46
16.11.2015 в 22:08:07
Rumato написал : А так, если хотите, можно и зубами кусать, никто не запрещает.
Пожалуйста не засирайте тему ради большого желания что то написать. Это не сортир.
16.11.2015 в 22:30:49
5х120 ВВГ болгаркой резал, штучно можно, но держать надо крепко, а бытовые сечения нормально бокорезы берут
16.11.2015 в 23:18:57
Попробую спросить иначе. Есть ли преимущества в использовании рычажного секторного кабелереза? Мне приходилось пользоваться таким конторским кабелерезом, и я не уловил преимуществ перед обычной УШМ или саблей. Резал им КГ и кабели в броне. Показалось тяжело, долго и неэффективно. А если резать нужно в лотке, уложенном близко к потолку, то неудобно совсем. Хочется найти технологического обоснование необходимости использовать секторный кабелерез.
17.11.2015 в 11:42:44
Кабелерезу не нужно электричество. В этом на мой взгляд огромный +. А так все перечисленные вами варианты норм. ПС: еще при работе допустим УШМ неизбежны искры, это тоже не айс. Вобщем если регулярно работаете с сечениями от квадрат 25 то лучше иметь кабелерез.
18.11.2015 в 07:45:31
Aphoniks написал : Кабелерезу не нужно электричество
Я рассматриваю на роль кабелереза только аккумуляторные жужжалки. Как то забыл такой садовый девайс. Только неизвестно, сможет ли он пилить кабель. Да и несменный аккумулятор напрягает. Но синяя бошевская пила GSA 10,8 V-LI точно пилит стальную трубу до 50 мм. И это достаточно универсальный инструмент, который может иметь в выездной работе и другие применения, помимо кабелерезания. При этом и вес пилы и цена сравнимы с секторным кабелерезом.
Aphoniks написал : еще при работе допустим УШМ неизбежны искры, это тоже не айс.
Искры будут только от стальной оболочки кабеля. Медь и алюминий искрят холоднее. Да и УШМ я упомянул за компанию.
18.11.2015 в 09:03:53
Попробую задать свой вопрос шире. Замечены ли в инструкциях к кабелям от их производителей особенные правила резки кабелей? Когда то мы купили тут, в Москве кабели в оболочке из шитого полиэтилена. И немец, который исполнял функции шеф-монтажа, упёрся, что для его разрезания и очистки нужен специальный инструмент, которого у нас нет. Он больше упирал на особые инструменты для зачистки, которые позволят снять оболочку без малейшего повреждения жил кабеля. Но вдруг существуют ограничения, которые мешают резать некоторые кабели зубчатой пилой?
18.11.2015 в 10:41:24
Кстати болгаркой можно и деревянные бруски пилить. правда, дым идет.
