dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2016 в 15:09:20
MrGalaxy, Ротбанд сохнет дольше, т.к. он наложен более толстым слоем. Заделывайте свои раковины и неровности фугеном или унифлотом(в 3 раза дороже)и только когда высохнет штукатурка!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.01.2016 в 15:43:42
dmitrovski написал: MrGalaxy, Ротбанд сохнет дольше, т.к. он наложен более толстым слоем. Заделывайте свои раковины и неровности фугеном или унифлотом(в 3 раза дороже)и только когда высохнет штукатурка!
Да? А вот Витаон по сырому шпатлюет. Вопрос у меня был можно ли ротбандом это сделать. И что, Фуген или Унифлот по прочности такие же как штукатурка Ротбанд?
СамарА написал: MrGalaxy, все получится. Сильно жидким не делайте. А замешивая на штукатурку, не делайте большую скорость миксера и перемешивайте повторно после 3-х минут выстаивания. Раковин будет минимум.
Т.е. в принципе возможно. Спасибо. Попробую сегодня, кабы не опоздать, уже стенка подсыхать начала. А то насухую тонкий слой ротбанда не держится как ни грунтуй. Увы, замешиваю перфоратором, пытаюсь делать поменьше обороты, но там чуть притопишь клавишу и пошли высокие обороты. :)
Вечный студент
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2016 в 16:50:10
MrGalaxy, в таком случае, когда робанд подсох, он сбрызгивается водой и затирается тёркой. На поверхности образуется "молочко", как шпаклёвка, затем собирается шпателем. И этой массой заделываете огрехи!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2016 в 17:00:48
MrGalaxy, Прочность этих шпаклёвок выше ротбанда-2.5Мпа фуген-3Мпа унифлот-5,2Мпа
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.01.2016 в 00:25:25
dmitrovski написал: MrGalaxy, Прочность этих шпаклёвок выше ротбанда-2.5Мпа фуген-3Мпа унифлот-5,2Мпа
О как! Спасибо, не знал. Купил как-то шпатлёвку Ротбанд-финиш, валяется полмешка в кладовке, до сих пор не выработал. Мягко говоря, не впечатлил этот финиш: мягкий, консистенция как у школьного мела. А Фуген мне и коллега на работе хвалил. Надо будет попробовать при случае. Сейчас обойдусь тем что есть.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.01.2016 в 11:56:44
Гм..., походу можно без шпатлёвки обойтись. Ротбандом по ротбанду делать. Втереть получше в неровности, потом фасадным шпателем на сдир и, наконец, гладилкой.
Вечный студент
Ирина Владимировна
Ирина Владимировна
Владивосток
30.07.2019 в 05:17:35
Уважаемые специалисты, посмотрите
. Рабочие говорят, что все равно натяжной потолок будет. Я настаиваю, чтобы эти щели неоштукатуренные убрали. Как должно быть на самом деле?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.07.2019 в 06:43:46
Ирина Владимировна, хозяин барин. Маяки из штукатарки не вынули? Значит работают не проыессионалы
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
30.07.2019 в 10:26:11
Щелей быть не должно. Иначе натяжной потолок будет трепыхаться от сквозняков.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2019 в 11:10:39
Ирина Владимировна написал: Как должно быть на самом деле?
зачем их убирать ? у вас натяжной потолок будет не слушайте советы про убирание маяков - так делают только в интернете с дивана на самом деле все реальные мастера - оставляют маяки - она армируют стену и отсекают отслоения если таковые будут оцинкованые не ржавеют никогда
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2019 в 11:11:58
sanchez521 написал: натяжной потолок будет трепыхаться от сквозняков
внимательней смотрите на высоту "щелей" :D натяжной будет стоять в 2 см от потолка ?
