O1eq
O1eq
17.11.2015 в 10:59:13
Уважаемые штукатуры и маляры, нужна Ваша помощь. Есть наружная стена ванной комнаты с многочисленными повреждениями. Вчера заделал эту дырку штукатуркой с кусками плит, получилось довольно таки ровно и гладко. Сверху была тоже дырка заделывал алебастром получилось не очень гладко. Обои и старую шпаклевку отодрал. Вопрос такой, после сдира обоев и от алебастра есть неровности. Я в этом деле не особо силен, делаю для себя. Подскажите чем это все заделать, я так понял у штукатурки минимальный слой 5мм. Чем нужно выровнять стену, чтоб потом не отвалилось шпаклевкой?
valid7228
valid7228
17.11.2015 в 13:45:35
O1eq написал : Уважаемые штукатуры и маляры, нужна Ваша помощь. Есть наружная стена ванной комнаты с многочисленными повреждениями. Вчера заделал эту дырку штукатуркой с кусками плит, получилось довольно таки ровно и гладко. Сверху была тоже дырка заделывал алебастром получилось не очень гладко. Обои и старую шпаклевку отодрал. Вопрос такой, после сдира обоев и от алебастра есть неровности. Я в этом деле не особо силен, делаю для себя. Подскажите чем это все заделать, я так понял у штукатурки минимальный слой 5мм. Чем нужно выровнять стену, чтоб потом не отвалилось шпаклевкой?
про 5 мм, это вам прорабы -технадзоры сказали, прочитав надпись на мешке со штукатуркоой.Они не умеют ремонты делать, умею только рассказывать по прочитанному КАК надо делать (впрочем, не всегда эти граждане вредны ;) Загрунтуйте стенку, затем любой гипсовой штукатуркой, прошпаклюйте на лоск(то есть давая слой, наклоня шпатель круче к стене. Главное не давать гипсовой штукатуркой неск. слоев. они при ударе по стене-отслаиваются.Подровняв гипсовой штукатуркой, я бы сверху уже на сдир, прошпаклевал бы какой нить гипсовой шпаклевкой, типа Старатели или Фуген, до нужной мне, для поклейки обоев ровности.П.С. На фото вроде бы краска масляная на стене? Если это так и она крепко держится(то есть при попытках соскрести ее шпателем-поддеть, отходит с трудом), то я бы грунтовал все хозйство это не акриловой грунтовкой глубокого порникновени(белой как молоко), а каким нить бетоноконтактом с мелкой фракцией песка, есть такие, нужно уточнть в магазине.
O1eq
O1eq
17.11.2015 в 14:06:37
valid7228, Спасибо за совет. Это не краска это бетоноконтактом я намазал. Стена вроде бы практически ровная. Можно просто по стене шпаклевкой выровнять? мне до 5 мм надо.
valid7228
valid7228
17.11.2015 в 14:09:22
O1eq написал : valid7228, Спасибо за совет. Это не краска это бетоноконтактом я намазал. Стена вроде бы практически ровная. Можно просто по стене шпаклевкой выровнять? мне до 5 мм надо.
я не верю в толстослойные шпатлевки, разве что гипсовую шпатлевку Фуген, развести не по инструкции, а погуще, тогда можно и ей по 5 --10 мм наваливать местами, а простыми шпатлями типа ветонитов или старателей, я б не рисковал, потрескается как грязь в лужах летом, ну и течь будет шпаклевка.
O1eq
O1eq
17.11.2015 в 15:32:10
valid7228, А так вообще штукатуркой тоже можно выровнять и тонким слоем? Или в местах где неровность штукатуркой выровнять, а потом все зашпаклевать. Или всю стену заштукатурить а потом все зашпаклевать?
valid7228
valid7228
17.11.2015 в 17:54:26
O1eq написал : valid7228, А так вообще штукатуркой тоже можно выровнять и тонким слоем? Или в местах где неровность штукатуркой выровнять, а потом все зашпаклевать. Или всю стену заштукатурить а потом все зашпаклевать?
Штукатурят, как правило по маякам, стараясь, сделать стену, ровную по плоскости, и ровную по вертикали, для красоты и удобства последующей отделки-наклеивания лепных или "тянутых" карнизов(потолочный плинтус), установки двух и более уровневых потолков, установки, плинтусов, на ровные стены, без бугров и ям, согласитесь-красивее это все.При оштукатуривании, как правило слои большие, минимум в 5 мм. Но бывают случаи, когда из-за бюджета маленького, приходится той же самой гипсовой штукатуркой-шпатлевать, слои от 0 до тех же 5 мм, естественно шпатлевать стараются за один раз, чтобы слой на слой не выходило..ну а затем , для большей гладкости, поверх такого выравнивания штукатуркой, шпатлюют. штукатурка шпатлевка фугеном
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.11.2015 в 18:09:51
O1eq написал : в местах где неровность штукатуркой выровнять, а потом все зашпаклевать.
так лучше, если ровность стены устраивает.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Евгений Решетников
Евгений Решетников
18.11.2015 в 06:34:22
Так нельзя подходить к делу. "Вроде ровная стена" может иметь и 20 см перепада по приборам. Хотя бы на рынке правило надо купить 2 метра и понять, насколько кривая стена. Судя по ее виду - ровной она не может быть никак. Отвесом можно проверить, но это хлопотно. Уровнем 2 метра.
Или вот, можно в ОБИ купить профиль направляющий, 27 мм на 25 мм, Кнауф только (другие - дерьмо). 109 рублей вроде... Обрезать его и будет рейка, которой можно неровности посмотреть. Это самый дешевый способ.
O1eq
O1eq
18.11.2015 в 11:02:34
Евгений Решетников, У меня правило 2м. В любом случае я делаю ремонт только в ванной, и так уж получилось когда делал подрозетники стена пришла в негодность. Коридор будет делаться в самую последнюю очередь. Там еще нависает антресоль, которую тоже придется сносить. Поэтому нет необходимости выравнивать в 0. Надо сделать временный вариант и поклеить обои. valid7228, Спасибо за видео. Знаю про маяки. Видел видео где один товарищ делает гипсовые маяки. Я так сделал в ванной, первый раз, вроде получилось не плохо :)
ввв, Так и сделаю
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.01.2016 в 09:44:53
Подскажите, пожалуйста. Стена оштукатурена ротбандом. Получится ли зашпатлевать мелкие неровности, раковины, штукатуркой ротбанд, если его развести не очень густо и не ждать высыхания слоя штукатурки? Шпатлёвочная смесь мне не очень нравится: мягкая, не прочная, и быстро сохнет. Не твердеет, а именно сохнет. Штукатурка попрочнее.
Вечный студент
СамарА
СамарА
Самара
08.01.2016 в 10:27:53
MrGalaxy, все получится. Сильно жидким не делайте. А замешивая на штукатурку, не делайте большую скорость миксера и перемешивайте повторно после 3-х минут выстаивания. Раковин будет минимум.
