kotmot
kotmot
Suderburg
06.12.2009 в 01:45:20
sSerega написал : по цене самодельный обойдется в 2-3 раза дешевле.
Дешевле будет станок не самому делать, а купить б/у. Мне вот обломился DAUER 1994г за 50евро. Может кто-то попробует изобразить сам заводское качество за такие деньги?
solvik
solvik
22.01.2010 в 18:04:53
voland а мощности 1500Вт хватает работать? А то многие советуют не ниже 2 кВт брать. Или можно поменять двигатель на мощнее.
voland
voland
Иркутск
31.01.2010 в 19:07:14
solvik Смотря для чего. Но менять не советую. Ну и указанная 1500 Вт - это выходная мощность, а потребляемая 2000 Вт. в то время как на других пишут только потребляемую и когда советуют не ниже 2 Квт, именно ее и имеют в виду, из чего делаем вывод - Муравей и есть на 2 Квт . Я переписывался с конструктором этого станка, который изъявил желание познакомиться после вышеизложенных рассказов о использовании Муравья. Отличный мотор, режим S1, не чета китайским. Работал на даче, где напряжение от 180 до 200 вольт. Я пилил сосну и листвяк 40 и 50 и более, глухие пропилы с переворотом - выставлял штатный диск на 200 мм. на полную высоту, это примерно 65 мм. и делал из доски скажем толщиной 40 и шириной 130 - 140 мм две потоньше, если оставался в середине не пропиленный участок, допиливал ножовкой, потом в рейсмус и все ОК. Мотор ни разу не перегревался, рука всегда терпит. Да еще забыл сказать, если напряжение номинальное в сети 220 скажем вольт. То я его не мог остановить в глухом пропиле на полную глубину, хотя давил в наглую, но на сосне. Ставил диск на 230 мм , не подавился.
Вот цитата из письма конструктора станка Вадима Старкова: "О двигателе. На СД-1,3, 4,5,6 стоит один и тот же по мощности двигатель, но в одном случае указана номинальная 1500Вт, а в другом потребляемая 2000Вт. В новых паспортах на станки указаны обе характеристики. Пилу на 250 при полной распиловке (85мм СД-5,6) двигатель протаскивает без торможения (на испытаниях пила была новая с твердосплавными напайками, дерево влажным)".
И это при том, что крутящий момент передается на вал с повышением. На моторе около 3000 об/мин. а на рабочем валу 4200 об/мин.
10.03.2010 в 19:32:29
Здравствуйте, Voland, подскажите в какой программе вы делаете макеты, и есть ли возможность проиллюстрировать вал с фрезой, пильным диском и фуганком одновременно+гнезда которые крепятся к раме и в которые вставляются подшипники вала. решил замахнуться на создание такой машины, есть мотор 2,2 кВт 3000 об.мин однофазный. Или следуя из ваших макетов, фреза садится на место диска, просветите дилетанта.
voland
voland
Иркутск
10.03.2010 в 20:56:42
Zhendosss написал : Здравствуйте, Voland, подскажите в какой программе вы делаете макеты, и есть ли возможность проиллюстрировать вал с фрезой, пильным диском и фуганком одновременно+гнезда которые крепятся к раме и в которые вставляются подшипники вала.
Ответил в личку
10.03.2010 в 21:52:32
Спасибо!
01.07.2010 в 09:00:28
voland Скажите пожалуйста где в Иркутске можно посмотреть эти станки, во многих магазинах даже про них не слышали :confused:
muravey
muravey
Рыбинск
02.07.2010 в 12:21:33
2Разведчик
Попробуйте позвонить насчет "Муравьев" в Иркутске 68-85-85
Alsor
Alsor
Уфа
10.11.2010 в 12:33:53
В августе не поленился и съездил на машине в Рыбинск - купил Муравья. Взял СД-3. Выбор станка так же занял много времени. Цель покупки - столярка на участке. Я не специалист, но руки работают вроде правильно. Поэтому все настройки сделал сам - никаких проблем. Все было затянуто, прикручено. Может быть потому, что заранее связывался с производителем и высказал свои пожелания. Тем не менее покупка станка на заводе помогла сэкономить порядка 6 000 руб. (бензин не в счет, т.к. попутно ездил в Москву по работе) и небольшой крюк в сторону в 350 км не составил никакого труда. Что делал - пока только распускал доски в размер и фуговал их. Все фрезы есть в комплекте, но до них пока дело не дошло. Единственное пока, что не понял - как работает рейсмум. Попробовал сделать все по инструкции и по собственной логике. Так заготовку буквально вырвало из рук и станок встал. Однако обошлось без поломок. Но все равно вопрос остается - как правильно и безопасно рейсмусовать. Из поломок произошло только следующее - сломалась 1 пружина из 4-х в прижимном устройстве, хотя никаких излишних усилий на этом устройстве не прилагалось. Однако общая оценка станку - :applause:
Alsor
Alsor
Уфа
10.11.2010 в 12:57:22
Я бы показал на фото результаты работы на СД-3, но не могу разобраться - как вложить фото. Кто-нибудь поможет?
Admin
Admin
Админ
10.11.2010 в 18:52:59
2Alsor http://www.mastercity.ru/faq.php?faq=vb3_reading_posting#faq_vb3_attachments
