megrad
megrad
19.11.2015 в 10:07:01
Добрый день. Возникла проблема. Новый дом, УЗО ТДМ, ИЭК начали срабатывать при подключении блоков питания роутеров. При этом блок перестаёт работать. Вопросы 1 Может ли блок питания для интернет фигни не корректно работать с УЗО ( УЗО данного бренда) 2 Может ли при сработке УЗО сгореть блок питания (получается может ), но почему это происходит?
xpres
xpres
Владивосток
19.11.2015 в 10:57:53
А это точно УЗО или дифавтомат? Может блоки питания изначально неисправные?
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
19.11.2015 в 12:27:55
УЗО какого типа АС или А? Номинал (10, 30 мА?)
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2015 в 12:30:07
С УЗО ТДМ может быть все что угодно, эта, прости Господи продукция, живет свей жизнью. Проблем с УЗО ИЕК пока не выявлено. Купите одно УЗО от бренда и сравните что будет. А вообще что за оборудование подключаете? Техподдержка у них есть?
megrad
megrad
19.11.2015 в 16:36:45
Игорь608675 написал : УЗО какого типа АС или А? Номинал (10, 30 мА?)
Сори. АС 20 А 30 мА
Rumato написал : А вообще что за оборудование подключаете? Техподдержка у них есть?
Тех. поддержка есть, но всё валят на электрику.
Вот это. ссылка или ссылка
xpres написал : А это точно УЗО или дифавтомат?
УЗО, перед ним автомат. Схема застройщика.
xpres написал : Может блоки питания изначально неисправные?
В двух разных квартирах? Маловероятно. В одной ТДМ , в другой ИЭК. Типа работали потом вынесло, при включении оказывается сгорел БП(адаптер).
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2015 в 16:41:59
Понятно, домашний вариант. У меня в этажном щите стоит УЗО 25А-30мА на всю квартиру, ИЕК. Подобные проблемы не выявлены, все в норме. Может есть смысл поставить вольтметр и пару дней посмотреть показания? Раз новостройка, может напряжение гулять.
megrad
megrad
19.11.2015 в 16:51:45
Rumato, да это не у меня. Стоят два новых дома. Я в УК работаю. Заявка сработка УЗО при подключении роутера. В одной квартире второй БП сгорел. Подключили переноской с другой точки, там такое же УЗО. Пока работает. Гуляет напруга, а УЗО тут причём?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2015 в 16:52:56
megrad, стояло на вводе УЗО IEK 63А 100 или 300 мА AC, его периодически выбивало при включении в сеть стационарного компа. Заменил на Acti9 и забыл.
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2015 в 17:50:12
megrad, Я понял что не у Вас. Если УЗО электронное, то может косячить от разницы напряжения.
megrad
megrad
19.11.2015 в 19:50:23
Вот и не понятно. В идеале посоветовать поставить стаб или пилот? С УЗО ясно, её выбивает после того как сгорит БП (адаптер). БП почему горит именно на этой линии. Я за весь дом вздрагиваю. Пока 2 квартиры, а если весе разом. Но зарядники у телефонов не горят, а у них примерно одна схема или нет.
Johnny написал : Заменил на Acti9 и забыл.
Там мега заводчики земноводных.
xpres
xpres
Владивосток
20.11.2015 в 06:19:57
Напряжение в сети измеряли? По поводу схем, они все разные и одинаковые одновременно. У нас на работе после гарантии у 80% роутеров сдохли блоки питания. Много сдохло в первые две недели. Дохли диоды утягивая конденсаторы и предохранитель. У нас с питанием плоховато. Хотя подключенные через ИБП работали достаточно стабильно.
