O1eq
O1eq
19.11.2015 в 11:11:59
Друзья, прошу помощи и совета, в дверях вообще ничего не шарю. Такая ситуация, ванная комната, порог был слишком большим и поэтому снесен. Высота проема сейчас от плиты 209см, ширина 71. Толщина пола 5-6см. В самой ванной потом буду еще заливать пол на 1 см под ТП. Не могу сообразить как поступить с порогом, надо ли залить образовавшуюся нишу вровень с общим полом ванны и потом уже заливать самоневелирку под ТП и ставить дверь 190 с порогом. Или в образовавшееся отверстие ставить сразу дверь с порогом предварительно убрав арматуру. Высоту порога можно как то задать? Чтобы потом порог был выше уровня плитки на 1,5 см? Спецы посоветуйте пожалуйста.
O1eq
O1eq
20.11.2015 в 10:45:00
Неужели никто не знает что делать в моей ситуации?
O1eq
O1eq
20.11.2015 в 14:11:56
Я тут почитал и так понял что лучше всего будет сделать пол в ванной в один уровень, сделать порожек 2,5 см и на него уже ставить дверь 1900. Лучше сделать бетонный порожек или от дверной коробки?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
20.11.2015 в 22:10:56
O1eq, пожалуй, Вас не дверь в ванной интересует, а подготовка дверного проёма. Если ещё остались вопросы то вот тема о проёмах.http://www.mastercity.ru/forums/dveri/t221733-podgotovka-dvernyh-proyomov-dlya-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverej/
