Gest
Gest
Воронеж
26.11.2015 в 17:09:46
в любом случае тест будет интересен, как производителю так и пользователям. Даже если результаты окажутся другими все равно будет пища для размышлений :)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
26.11.2015 в 17:15:47
Gest, надо чтобы результаты не вызывали больших вопросов. Потому что это может превратиться в опровержения опровержений и т.д.
Gest
Gest
Воронеж
26.11.2015 в 17:27:09
Тут все не так просто, даже если крутить саморезы в брус, он может быть сухой\влажный, с сучка\без и много чего. Думаю что идеально соблюсти можно только на каких то искусственных материалах. Опять таки давление на шур, срабатывание муфты. В любом случае результаты будут примерные с погрешностью около 5-10%. Но в любом случае если интерскол закрутит меньше - есть поправка на цену, и можно посчитать себестоимость закрученного шурупа на одной батарее -будет интегральное значение учитывающие цену и количество шурупов.
Маяк
Маяк
26.11.2015 в 17:36:10
Gest написал : Тут все не так просто, даже если крутить саморезы в брус, он может быть сухой\влажный, с сучка\без и много чего.
Крутить нужно в один брус,и поглядывать чтоб на сучок не напороться :)
Gest написал : Опять таки давление на шур, срабатывание муфты.
А это тут при чем?
Gest написал : В любом случае результаты будут примерные с погрешностью около 5-10%
Как-то так,наверно.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
26.11.2015 в 17:38:52
Gest написал : аже если крутить саморезы в брус, он может быть сухой\влажный, с сучка\без и много чего.
ну вот поэтому и брался в моем случае один и тот же брус, крутилось все однообразно и обходились сучки.
да, соглашусь.
Gest написал : Но в любом случае если интерскол закрутит меньше - есть поправка на цену, и можно посчитать себестоимость закрученного шурупа на одной батарее -будет интегральное значение учитывающие цену и количество шурупов.
порядок будет один.
Тут другой момент. Вероятно, 1080-я будет бодаться по цене с серыми.
Gest
Gest
Воронеж
26.11.2015 в 17:45:14
Маяк, Срабатывание муфты - это серьезный момент. Потому как трещетка будет жрать батарею. В свое время с риоби для себя тест делал в 2 захода. Первый крутил пока трещетка не срабатывала, и второй когда отпускался курок до срабатывания трещётки. Результат был 114 и 95 соответственно - имхо разница заметная.
Маяк
Маяк
26.11.2015 в 17:51:16
Gest написал : Срабатывание муфты - это серьезный момент. Потому как трещетка будет жрать батарею
Режим "сверление",и вперед! У Бошей муфты мягкие. И если попадется не трухлявое,и не сырое дерево-сосна,то ни один из Бошей 10,8 не сможет закрутить заподлицо шуруп 6х60,даже на первой скорости,и на максимальном положении муфты. Примерно до половины закрутит,и затрещит. Проверено,говорю как владелец. :)
Gest
Gest
Воронеж
26.11.2015 в 17:52:47
Бегемот86, Не верю я что Бош сделает за дешего что то путное, по любому будет какой то подвох. Бош ни когда не позиционировала себя как дешевый бренд. Наоборот всё что я видел из боша - это в большей степени маркетинг потом качество. Бош приличный инструмент, но накрутка за бренд на мой взгляд очень велика.
Gest
Gest
Воронеж
26.11.2015 в 17:54:41
Маяк, Вам виднее :) бош только на полке магазина видел. Я пример приводил без привязки к бошу, тогда у меня риоби был первый шуруповет и тестил я его как мог :)
SerShe
SerShe
26.11.2015 в 17:57:42
Маяк написал : Также интересен источник,где есть Бош 1080
Сначала надо найти самому, потом остальное ... :)
Маяк написал : У Интерскола батареи 1,5 А.ч.
Я в курсе. У меня есть бошевские любые от 1,3 до 4,0, поставим в равные условия.
Бегемот86 написал : SerShe, хорошая идея. Только ТЗшечку стоит блюсти.
Непременно. Один и тот же брус. Могу ими по очереди закручивать рядом. Могу все заснять на видео. Могу человек 10-20 собрать в офисе, как понятых. ;)
SerShe
SerShe
26.11.2015 в 18:01:15
Маяк написал : И если попадется не трухлявое,и не сырое дерево-сосна
Не попадется. :nо:
